凌动,让嵌入式计算无处不在
2009-07-06 15:09 来源:IT基础设施
    IDC 公司一月发表的题为《嵌入式互联网:方法与调查结果》中提到,嵌入式互联网相连的设备数量在 2015 年之前有望增加至约 150 亿美元。为用户提供连接功能时是否符合嵌入式环境和新市场的需求将是产品成功的关键。英特尔的嵌入式计算部门30年来一直致力于开发具备计算和互联网功能的系统和设备,今年早些时候,该部门推出的凌动 处理器是英特尔史上体积最小的处理器。在该系列处理器的帮助下,英特尔将广泛使用的英特尔架构扩展到车载信息娱乐系统(IVI)、工业控制与自动化以及多媒体电话等嵌入式行业。
    日前,记者采访了英特尔(中国)有限公司嵌入式产品事业部的技术专家徐民、客户经理杨峻以及来自英特尔在嵌入式领域的合作伙伴深圳索维亚科技有限公司的陈应朝先生。
    为什么是凌动?
    英特尔的专家首先向记者介绍了凌动产品的特点,以及它为什么适用于嵌入式行业。相比前一代三芯片英特尔平台,双芯片、小封装尺寸的凌动总体占地空间减少了80% 以上,它基于45 纳米英特尔架构,采用了突破性的电源管理技术,适合散热受限以及无风扇嵌入式场合。凌动2瓦的功耗大大拓宽了英特尔处理器在嵌入式中的应用,但凡对功耗、尺寸和温度有要求的场合,凌动都会成为一个非常好的方案。
    英特尔在嵌入式市场进行了巨大的投入,帮助开发人员设计出一系列具有不同尺寸和散热要求的嵌入式产品。这些产品在2D和3D图形、视频加速和对包括多个版本的 Windows和 Linux在内的多种操作系统的支持方面得到了改进。
    索维亚的海关解决方案
    索维亚是国内知名的方案设计公司,近十年来一直在推广英特尔的硬X86产品。陈先生介绍道,索维亚基于英特尔凌动处理器提供了简化海关工作的解决方案。比如使用新的报关设备,海关报关不再需要现场排队写数据、写材料,报关设备可以很容易的记载下相关的信息,一填单至少可以做到入审,真正进关的时候武警看一下人就可以放行。
    而由于凌动处理的低功耗,该报关系统的峰值只有5瓦左右。如果使用容量六芯或四芯的电池,系统可以满足全天办公的需要。索维亚为海关提供了三种产品,除了上面提到的报关设备,另外两个一个用于通关,车一过去它会自动的把阀门抬起来,实现车辆自动通关、自动申报;另一个是红外温度传感设施,摄像头照到的人像,人身上哪里有热点会被采集进去。陈先生认为,凌动处理器功耗低,在电量方面的开销少,而且双芯片的封装,空间上、体积上缩小了,非常适合做手持设备。
    陈先生最后提到,索维亚基于英特尔产品为汽车、GPS、多媒体视频电话、税务、警用,物流、海关、医疗、金融、监控以及传统的工业控制和自动化行业提供嵌入式解决方案,可以说正是凌动卓越的性能,让其无处不在。
相关新闻
编辑精选
