研扬科技5.25″嵌入式主板又出新品之PCM-8150
2005-08-16 09:18 来源:研扬科技集团
PCM-8150是研扬科技研制的第三代无风扇解决方案。比起以前的5.25”单板电脑,PCM-8150在低功耗和高性能方面都有了更大的改进。我们相信,PCM-8150对于客户在低功耗控制下的优秀处理能力等更高需求方面都是最好的选择。
PCM-8150支持Intel® Celeron® M 600MHz处理器,或基于Socket 479的Pentium® M 或Celeron® M处理器,最高达1.8GHz。PCM-8150作为一款创新产品,采用了Intel® 最新推出的低功耗平台同时具有优异的性能。它是专门为无风扇和低功耗以及要求单电压输入的应用而开发的(仅+5V输入即可工作)。
PCM-8150支持快速DDR 266MHz系统内存,最大为1GB,提供了高计算和图形处理能力同时功耗极低。这个特性使它非常适合于视频、自动化控制器、多媒体应用。除了出色的CPU性能之外,PCM-8150也提供了多显示功能,它允许用户在CRT/LCD、CRT/TV、CRT/DVI、LCD/TV和LCD/DVI上显示不同的内容。该特性开辟了一个实现双显示和同步显示的捷径。PCM-8150绝对是您目前可以找到的效能最强的主板。
PCM-8150提供了一个ATA控制器接口,可支持两个ATAPI设备;USB 2.0主控制器可支持最多4个USB口;8个digital I/O并且支持Watchdog监视定时器。另外,通过强劲的48/24/18-bit LVDS,可实现高品质LCD显示分辨率。它的扩展接口包括1个mini-PCI、1个PCI和2个Type II PCMCIA端口。同时板载Intel® 82551以太网控制器可实现10/100Mbps传输速率。
PCM-8150是高效能、节能低功耗和舒适的多媒体播放功能要求的理想的选择。对于环境友好的应用,PCM-8150无疑是最完美的选择。
产品主要特性:
· 板载Intel® Pentium® M、Celeron® M 600MHz 处理器
· 48-bit双信道LVDS TFT LCD
· 10/100Mbps 快速以太网
· AC-97 3D 环绕5.1 通道立体声
· 支持Type II CompactFlash™ 存储器
· 4 COM/ 4 USB2.0/ PCMCIA/ TV-out/ DVI/ 数字I/O
· +5V输入电压运行
