西门子中型可编程控制器系列S7-300技术革新
2009-06-22 16:24 来源:西门子自动化与驱动集团
西门子中型可编程控制器系列S7-300技术革新啦! S7-300 PLC是SIMATIC S7家族中的中型可编程序控制器,作为以前版本的升级,新一代固件版本为V3.0的S7-300系列的CPU 312, 314, 315-2 DP 和315F-2 DP已经发布,这些CPU都有新的订货号。
新一代的S7-300系列CPU与以前对应版本备件兼容,具备以下亮点:性能方面,性能提升了2倍或者更高。内存方面,CPU 314 从 96 KB扩展到128 KB ,CPU 315-2 DP 从128 KB扩展到 256 KB ,CPU 315F-2 DP 从 192 KB扩展到 384 KB。此外,可以同时在线监控两个快,技术数据也趋于一致,I/O过程映像区增大。同时,CPU 315(F)-2 DP 的PROFIBUS可以使用同步模式,并带有可以进行数据设置的路由。
性能提升
新一代的S7-300 CPU性能比现有的312,314 和 315(F)-2 DP CPU有了显著提升,例如,新一代的CPU的用户程序执行速度是原来CPU的2倍或更高。位运算时间缩减到50ns,字运算时间缩减到90ns,定点和浮点数运算性能也有了较大的提升。
同时监控两个块
新一代S7-300固件版本V3.0CPU的可以同时在线监控两个块,用户可以选择在一个PG或PC上同时监视两个块或在两个PG或 PC上同时监控一个块。此外,增加了在块状态中监视的程序行数,只有在STEP 7 V5.4 SP5中才有这个功能。
技术数据的一致性
S7-300 CPU的技术数据趋于一致。已经对下面这些S7-300 CPU的固件进行了一致化或增添了一些功能:
- 所有的S7-300 CPU具有相同的块数量(FC, FB, DB)
- 相同的本地数据量大小
- 每个优先级具有相同的嵌套层数:16
- 除了CPU312以外的S7-300 CPU具有相同的块容量:64KB
- 所有S7-300 CPU都具备:300个可同时激活的Alarm_S块
- 相同的时间延时中断OB块:OB20 和OB21
- 相同的周期中断OB块:OB32, OB33, OB34 和OB35
- 相同的全局通信数量:8
- 断点数目从2个增加到4个
- CPU312 的标签有256 字节
- CPU 312 具有256个S7定时器/S7 计数器
- 诊断缓冲器
诊断缓冲器的大小:500条诊断信息,最新的100条具有保持功能
CPU运行状态下显示的诊断缓冲器条目可以为10到499条。默认值为10条。
兼容性
新一代的S7-300 CPU 在具有备件兼容性的条件下可以替代以前的版本。
旧版本的312,314, 315(F)-2 DP CPU仍然可以订货,在大约1年的时间内,旧版本的312, 314, 315(F)-2 DP CPU和新一代的CPU可以同时提供,在此之后,我们只提供V3.0或更高版本的CPU。
