智能电网规划将出 未来节煤占目前年发电用煤1半
2009-06-10 11:34 来源:中国广播网
    5月下旬,国家电网公司明确,未来我国将发展智能电网,相关规划有望于今年7月出台。专家指出,智能电网的发展还处于起步阶段,一旦实施将有力于可再生能源的优化配置,同时大大降低能耗。到2020年,发展智能电网节约的煤炭可能相当于目前全年发电用煤的一半。
  去年以来的煤电矛盾非常突出,我国以火力发电为主的格局,使煤炭资源的消耗非常巨大,与此同时,广泛分布于中西部的风力、水力等可再生能源去得不到有效利用,在发电过程中造成了浪费。国家电网经济技术研究院副院长胡兆光指出,推动可再生能源的优化配置是发展智能电网的主要目的之一。
  胡兆光:“风力发电、水电等,这些资源分布在中部和西部,所以在这样一个大环境下,对于电网,一是满足到经济之间发展的需求,资源优化配置。二是考虑环境当前遇到的巨大挑战。智能电网的根本,就是把资源优化配置,充分利用可再生资源。”
  胡兆光认为,依托智能电网可以连接风力、水力,甚至包括太阳能等多种发电形式,那么,智能电网将通过怎样的方式,实现这些可再生能源与火力发电之间的资源优化配置和有效利用呢?他举例说,
  胡兆光:“火电、水电、核电、风电、气电等不同的发电资源,因为风的随机性很大,有时有,有时没有,但是电的用户不能中断。有风的情况下,风电先发,让其它的电能停下来,没有风时,让其它的电能补上。可能是这样的优化配置过程。”
  按照这样的方式,胡兆光预计,到2020年,智能电网所节约的煤炭资源是非常可观的。“如果真的把这些可再生能源、清洁能源发挥作用,每年可以减少煤炭的消耗4.7亿吨,这是我们去年发电用煤量,也就在十几吨左右,相当于去年的一半。”
  智能电网代表着当今世界电力系统发展变革的最新方向,在美国的经济复苏计划中,美国总统奥巴马提出了对美国进行大规模智能电网改造的内容。
  根据IBM的观点,智能电网可以比喻为电力系统的“中枢神经系统”,除了可以促进可再生能源的资源优化配置以外,电力公司还可以通过使用传感器、计量表、数字控件和分析工具,自动监控电网、优化电网性能、防止断电、更快地恢复供电。
  对于电力需求方的企业和消费者来说,智能电网也会带来一些变化。河北省电力需求侧指导中心主任陈刚,主要的工作领域就是电力需求侧管理,也就是电力需求方的管理。他认为,智能电网跟国内一些专家所说的“互动电网”概念基本相同。
  陈刚:“我理解的智能电网,它是互动的,用电户来选择合适自己的供电方、电价等,这是智能电网包括的内容。智能电网还有一个更重要的意义是,它可以自我调节,自己诊断电网的问题,及时反应,排除故障。”
  胡兆光说,这些功能的实现不是一蹴而就的,需要分阶段进行,国家电网公司已经有了一个初步的规划。
  胡兆光:“第一阶段,今年和明年,主要是规划试点的阶段。2011-2015年主要是全面建设阶段,初步形成智能电网的控制、互动服务体系。2016年-2020年,希望达到全面健全的阶段,电网的资源优化配置得到大幅度地提高,充分利用当时35%的可再生能源、清洁能源。”
相关新闻
编辑精选
