德州仪器针对 4.5 至 18 V 系统推出具有排序与容限功能的单芯片电源控制器
2005-08-05 09:58 来源:中华工控网
                 高性能同步 DC/DC 降压控制器利用多种电压显著简化电源系统设计
         日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具有创新性排序与输出电压容限功能的同步DC/DC 降压控制器。该款单芯片解决方案通常用于模块或板上电源,通过多个输出电压可以减少 4.5 V~18 V 电信及网络电源系统的外部电路数量。此外,还可将该控制器集成到未来的 POLA? 插入式电源模块中。更多详情,敬请访问:www.ti.com/sc05132。
------灵活排序
------TI 的 TPS40100 控制器能够无缝支持当今高性能电源系统的三种通用排序方案,其中包括顺序排序、比例排序以及同时排序,从而显著简化了设计。根据该灵活性,设计人员可采用多种输出电压有效满足复杂系统的各种排序需求,而不必为每种应用都配置不同的控制器。这不仅能够节约宝贵的时间与成本、减少设计工作量,而且在电源排序需求改变的情况下,只要在设计中期改变 DSP 或现场可编程门阵列 (FPGA) 还可使设计人员免受重新设计整套电源系统之苦。
------利用该器件的电源状态良好指示功能,TPS40100 可以实现顺序排序方案,其中单个电源输出电压可以在下一个电源电压上升之前呈斜坡上升并最终达到稳压。通过软启动电容器,TPS40100能够实现比例方案,两个电源电压同时按比例升高直至正常稳压。最后,通过该器件的集成放大器还可高效实施同时排序方案。
------容限控制
------除了能够支持各种排序方案外,TPS40100 还集成了简便的容限升降控制功能,以使电源系统设计人员能够暂时将输出电压调至高于或低于额定稳压。通过两个数字输入引脚,用户可将电源容限升高 ±5% 或降低 ±3%。因此,电源制造商能够在电源容差范围内校验电路板是否符合工作要求。
------提高效率,增强电源保护
------TPS40100 可有效管理高达 15A 的电源,峰值效率达 90%。除此之外,具有片上自适应栅极驱动器的同步峰值电流模式控制器还可提供峰值电流模式控制环路,以便为能够适应输出电容的大范围变化实现简单补偿。为了改善负载稳压,独立的电源接地与信号接地引脚均可提供高精度远程负载传感。
------该器件拥有适用于当今电源的所有监控功能,其中包括预偏置启动功能、可编程欠压锁定 (UVLO)、无损 DCR 电流传感、电源状态良好指示器、同步输入、可编程过电流保护及热关断。
------TPS40100 关键技术特性:
------供货、封装与价格
------TPS40100 控制器采用24引脚 QFN 封装,现已开始批量供货,目前可通过 TI 及其授权分销商进行订购,批量为 1,000 片时,零售单价为 1.45 美元。TI 简单易用的 TPS40100 TPS40K 设计软件预计将于 2005 年第三季度上市。TI为工程师提供了广泛的基础性支持,其中包括评估板、应用手册、参考设计及《TI 电源管理选择指南》,更多详情,敬请访问:power.ti.com。
------设计方案的强大支持后盾
------TI致力于通过创新的产品与技术支持满足客户的电源设计需求。TI充分利用其模拟与数字系统的精深专业知识与制造能力,向客户提供高性能的离散与集成电源管理解决方案,并能够从容应对任何便携式线路供电的隔离或非隔离式电源设计挑战--从手机与 PDA 到电信、工业以及计算应用等。
        关于德州仪器:
        德州仪器(Texas Instruments),简称TI,是全球领先的半导体公司,为现实世界的信号处理提供创新的数字信号处理(DSP)及模拟器件技术。除半导体业务外,还提供包括传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案。TI总部位于美国得克萨斯州的达拉斯,并在25多个国家设有制造、设计或销售机构。有关TI详尽信息,敬请查询以下网址:www.ti.com.cn
相关新闻
编辑精选
