优势之选——贝加莱风电控制全集成平台
2009-06-09 10:27 来源:贝加莱工业自动化(上海)有限公司
    在即将举行的第六届国际风能展上,自动化技术的领导者贝加莱将为风力发电行业自主研发的厂商展示一个全集成的风电控制开发平台。
  所谓“工欲善其事,必先利其器”,对于国内自主研发风电控制的制造商、系统集成商而言,贝加莱所提供的是一个真正完整、灵活、开放的自动化系统平台。PCC高级语言编程、ACOPOSmulti直流供电的伺服系统、集成SIMULINK仿真分析工具包、B&R Safety Technology、Automation Stduio、专家模块等等都是贝加莱风电控制的优势所在。
  PCC高级语言编程
  对于复杂的功率控制而言,采用高级语言的编程工具将给用户带来巨大的优势。B&R PCC技术是一个能够满足高性能、复杂控制要求的控制器,它将实时操作系统、复杂算法设计、运动控制、安全技术、开放的功能库集于一身,对于风力发电这样的复杂控制系统而言,PCC是再好的选择。
  风力发电的变桨伺服系统需要直流供电,且需提供直流电池的支持。贝加莱ACOPOSmulti共直流母线伺服驱动技术则满足了这一需求,它能够通过连接Common DC-Bus轻松实现直流供电。 ACOPOSmulti标配带有当前国际领先实时通信技术的Ethernet POWERLINK接口,保证了在最苛刻要求下的系统高速响应能力。
  集成SIMULINK仿真分析工具包
  Mathworks是全球最知名的仿真工具Matlab/SIMULINK的开发商,在2008年,B&R与Mathwors建立紧密的战略合作,将其SIMULINK仿真工具集成到B&R Automation Studio中,针对基于建模的控制系统设计提供了一个强大的,面向所有对象组件的建模能力,通过自动代码生成与封装实现客户模型建立,并优化控制器参数,实现可用的系统核心软件。
  在恶劣环境、紧急按钮被按下、风速超过最大允许值等情况下,安全系统需要执行其安全逻辑,脱网-机组切出等一系列流程依赖于Safety技术的支持,而B&R Safety技术是最彻底的安全技术,它被贯彻到Safety Logic、Safety POWERLINK通信、Safety Motion中,使风电系统的安全得到了切实的保障。
  面向未来的设计平台-Automation Stduio
  从最初设计开始,B&R的研发人员就将”All In One”这一当今流行的设计理念融入设计之中,以面向未来的视野构建软件系统。无论是配置系统、编辑代码、自定义功能块还是调试、仿真、维护、诊断都被集成在Automation Studio中,任务设计,逻辑、运动、温度、压力、液压、安全也都可以在Autoamtion Studio中实现,并且,它是一个不断成长的平台,紧跟当今IT软件技术的前沿,面向对象设计理念,可视化编程方法、基于组件的软件设计理念,都被融入到这个无比强大的开发平台-Autoamtion Studio之中。如今,软件系统更加成熟、可靠,对于研发人员来说,只需要学习这一个软件即可完成对系统设计的所有需求。
  专家模块
  无疑,风力发电需要一些特殊的功能模块,例如:并网同步与功率测量,当系统将输出的电流、电压、频率经过X20CM0985反馈到主控时,系统可根据反馈来决定发电机组的调整,桨叶位置的变化,这些都依赖于这个强大的专家模块来提供决策的支持,而PWM输出控制模块可对逆变器进行直接的控制,以获得良好的电力输出,带有示波器功能的模拟量模块使得系统的数据采集分析得到快速的保障,风电的需求即使如此复杂,B&R也能轻松胜任,因为这些专家模块凝聚的是B&R对电力系统控制的智慧。
  除此以外,满足苛刻的环境要求、远程维护、高稳定性、风力发电场的监控等等,这些都可以在B&R的全集成平台中实现。
  真诚欢迎各位莅临参观交流。
  展位:北京中国国际展览中心8L 13
  地址:北京市朝阳区北三环东路6号
  贝加莱风力发电全集成平台,祝您处处领先,迈向成功!
相关新闻
编辑精选
