LS产电Susol系列ACB登陆中国全力护航企业配电网络系统
2009-06-04 11:29 来源:LS产电
    随着电力行业的需求增长以及电力系统的大型化,系统化已成为了新主流行业趋势。而市场对空气断路器的要求也趋向于大容量、紧凑化、高分断等功能。为实现完备的线路保护协助以及电力IT系统的架构,除现有继电功能以外还需要增加其他附加功能,以此来满足市场需求。
  作为致力于为客户提供优质的服务、高品质的产品和全面解决方案的提供商,LS产电继Susol系列MCCB成功登陆中国市场后,2009年又盛装推出Susol系列空气断路器(ACB),将为企业的配电网络系统保驾护航。
  Susol系列 ACB 产品设计定位于高端,满足电网日益提高的对产品高分断、高可靠性的要求,同时满足客户对紧凑型配电盘设计的需求。全系列产品的N极导电能力均为100%In,并且通过提供多种附件及连接方案,为客户使用增加了便利性。
  Susol是Super Solution的缩写,意为完美解决方案,寓意着该系列的产品具有完美的性能(Super Performance)、超高的分断能力(Super Breaking Capacity)、绝佳的协调配合保护功能(Super optimum coordination)、超长的寿命(Super life span)及齐全的附件与广泛的应用(Super extensive applications)。
  高水平分断容量 产品系列齐全
  LS产电Susol系列ACB拥有世界最高水平的分断容量150kA(6300AF AC500V),比原有产品提高了50kA。客户可根据自己对分断能力的要求,选择不同价位的AN、AS或AH型。
  该产品系列齐全,规格完备,最大额定电流可到6300A,全系列均可做到N极100%的导电能力。此外,高精度的微调功能的设计,更是可以对额定电流进行精准的整定,精确到客户所需要的任意电流。
  小体积 大功能
  Susol系列ACB具有产品结构紧凑、体积小巧、零飞弧等特点,为企业的配电盘的设计大大节约了空间。而完善的保护功能、先进的协调保护功能、精确的测量与显示及通讯功能,更可以帮助企业对配电网络的运行情况进行实时的监控。
  基本保护功能一应俱全:长延时/短延时/瞬时/接地故障/热记忆等;同时还可提供漏电/三相不平衡/逆功率/过电流/欠电流/过压/欠压/过频/欠频等多种保护功能,供客户根据实际需求进行选择。
  先进的协调保护功能世界领先:区域选择性联锁(ZSI)提高了选择性保护的可靠性,使您的配电网络免受事故扩大之虞,同时,极大的缩短了切断故障点的时间,保护您的设备安全;先进的IDMTL整定功能通过调整ACB的长延时过载曲线斜率,确保了ACB的长延时脱扣曲线与上下级保护元器件(如熔断器)的脱扣曲线不交叉,从而保证了保护元器件间的选择性保护,避免了越级跳闸。
  Susol系列ACB可精确测量线路的电压/电流/电能/功率/功率因数/频率/需用电能/谐波分析等电路参数,同时通过LED/LCD进行本地显示,通过通讯模块进行遥测。此外,Susol ACB还具有事件与故障记录功能,可记录下与整定更改相关的发生的事件,还可记录故障发生的时间、故障类型、故障相、故障值、故障波形等信息。
  人性设计便利性 细节体现安全性
  LS产电Susol系列ACB的产品设计处处着眼于客户使用时的安全性与便利性。
  电弧隔板(ZAS)的设计确保了零飞弧,从而保证最小绝缘距离可为零;而采用高精度温度传感器设计的温度报警装置(Temperature Alarm),可以对温度进行实时监测,当监测到异常发热时可通过通讯功能向外界发出报警信号;同时,LS独创的位置指示器(用于抽出式),可确保本体推入/抽出过程的状态,从而确保客户使用的安全性。
  另外,多种接线方式,可以满足各种接线需求,同时水平连接与垂直连接只需旋转90°。采用模块化设计的附件也一应俱全:圆柱锁/三锁两钥匙/自动转换开关控制器/机械联锁/误插入防护装置/位置开关/门联锁等,十分便于客户根据需要进行选择。
  功能来自智能 智能源于创新
  LS产电Susol系列ACB拥有以上如此强大的功能及高可靠的性能,均来自数字式智能脱扣器(OCR)的完美演绎,更是LS产电对产品品质的不断追求与科研实力的不断创新。全系列产品有四款OCR可供客户选择选择,功能齐全,各有专注与侧重。
  标准型(N型):无需外备电源+电流保护功能
  电流表型(A型):电流表+电流保护功能+数字数出(DO)控制+通讯
  功率表型(P型):A型功能+功率表+电压/频率/不平衡保护
  超强型(S型):P型功能+谐波分析(最高可达63次谐波)+故障波形记录
  LS产电的产品均通过多项世界权威机构认证,如荷兰的KEMA认证、韩国的KERI认证、欧盟的CE认证、中国的CCC认证等。Susol系列AH型ACB完全定位于高端市场,功能强大,性能可靠;AS型ACB具有较高的分断能力和完善的功能;AN型ACB则着眼于产品的基本功能,性价比更高。Susol系列ACB综合性能世界一流,产品集合了当前低压领域最新的技术成果,代表了未来低压的发展潮流。
  LS产电始终以响应客户需求为己任,随着Susol系列ACB等多项高品质的产品不断面市,势必引领行业发展新趋势。据悉,Susol ACB于今年3月在中国市场上市。
  关于LS产电电力试验技术中心(PT&T)
  LS产电是通过自主的实验室试验技术中心(PT&T)对生产的全系列产品进行周期性的品质监测与性能测试,从而确保并维持产品最佳的品质和性能。电力试验技术中心(PT&T)是经韩国KOLAS认证的国家公认试验机关,在试验中心发行的成绩书可公认为国家成绩书。还与海外公认试验机关“KEMA(荷兰)”, “CESI(意大利)”, “UL(美国)”等有业务合作,以前在海外取得规格时,用电力试验技术中心(PT&T)的试验室实施的试验项目报告书可以相互认证。
相关新闻
编辑精选
