Beckhoff 基于 PC 的控制技术具有极高的性能和精度等级,非常适合用于光伏行业
2009-02-03 15:48 来源:德国倍福自动化有限公司
    [2009 年 02 月 03 日,德国] Beckhoff 携其先进的基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术首次亮相德国慕尼黑举办的 Photovoltaic Technology Show(太阳能光伏科技展览会)。采用基于PC 的控制技术后,Beckhoff 可为所有光伏行业领域提供一个通用的控制平台。
    在 Beckhoff 展位上,如何使用工控机、自动化和运动控制系统以及EtherCAT和XFC技术实现太阳能行业中的过程优化成为最大看点。
    光伏行业中的复杂需求 - 从晶圆制造加工、太阳能电池制作到模块生产 - 不仅需要复杂的物料搬运、装卸、运输、堆垛及粘合控制解决方案,还需要将各个加工步骤紧密衔接起来。Beckhoff 基于 PC 的控制技术,例如通过 EtherCAT 实现的超高速通讯技术 ,可以很好地满足这些需求。
开放式、可全方位升级的自动化技术
    Beckhoff 的高性能工控机、EtherCAT I/O、各种现场总线组件、先进的伺服驱动产品和 TwinCAT 自动化软件可组成一个通用的模块化控制方案,可实现光伏产品制造过程中的各种任务。Beckhoff 硬件和软件组件具有可升级性,可根据具体的应用为客户量身打造适合的解决方案,与传统的控制系统相比,能够显著降低成本,保持竞争优势。
EtherCAT - 极佳的性能和灵活性
    EtherCAT - 超高速工业以太网通讯系统具有出色的实时性,非常适合用在光伏行业中。EtherCAT 系统在太阳能电池分级应用中有着很多优势: EtherCAT 具有灵活的拓扑结构,一个设备内最多能够连接 70 个分类工作站,每个工作站都能够单独关断,不会影响设备的运行。I/O 端子模块与控制器之间的快速通讯 – 无需特殊硬件 – 为设备制造商提供了无限可能:多轴运动控制通过分布式 EtherCAT 时钟进行同步,可精确到纳秒。
运动控制
    Beckhoff 驱动技术与 TwinCAT 运动控制和 EtherCAT 相结合,可构成一个能够满足高精度定位需求的完美解决方案,例如在串联过程中,当太阳能电池焊接并互连在一起时。
采用 XFC 极速控制技术可显著提升设备效率
    Beckhoff 前沿控制技术的终极结合就是 XFC - 极速控制技术。采用 XFC 技术后,高速设备控制器的响应速度将会更快。这样可显著提高控制质量,更快、更动态地实现加工过程。用标准、经济的 I/O 端子模块代替了过去所使用的专用辅助控制器和昂贵的测量卡。
新闻图片
图片注释:
    Beckhoff 基于 PC 的控制技术具有极高的性能和精度等级,非常适合用于光伏行业。
关于德国倍福
    德国倍福(BECKHOFF)自动化有限公司总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
    倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近20年来,倍福的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用,以其“自动化新技术”为工业自动化的所有领域创立了一个标准。
    自2001年3月倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站http://www.beckhoff.cn/ 。
相关新闻
编辑精选
