水质监测人才奇缺 多种“诱惑”提升空间大
2009-05-21 10:12 来源:中国水网
进入21世纪以来,由于水资源短缺,迎来了水资源费上涨、饮用水水质标准提高、废水排放标准更加严格等诸多挑战和机会。但是法规的压力和市场的推动仍然不能解决日益严重的水环境污染的问题。
余波未息的江苏盐城水污染、阳宗海砷污染、激战后冷思考的康师傅水源门事件、备受争议的太湖蓝藻污染问题、松花江停水事件,悉数这些事件背后的原因是多方面的,但是有一点的确在警醒人们,水质监测必须狠抓到位,因为有效的监测不仅可以防止水污染,而且可以为污水厂和自来水厂的运行降低成本。
水源地、供水厂、污水厂齐抓 水质监测要到位
美国哈希公司销售总监程立在接受中国水网记者采访时说,污水的水质监测指标一般情况下分两种,一种是国家水质标准规定的指标,另一种是水处理工艺过程进行监测的指标,不一定反映在国家标准上。通常情况下,有的指标既是工艺参数也是监测指标。
污水的水质指标来源不同,指标和标准相应就不一样。目前,国家在环保投入、指标建立上做了很多工作。在我国,针对不同行业已经有十几个水质标准。跟市政污水对应的国家标准主要有1996年发布的《污水综合排放标准》和2002年发布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》。《污水综合排放标准》规定污水排放指标分为两种:基本控制的指标和特征指标(即可选择性的监测),共有接近30项指标。程立介绍,后来根据不同的行业,进行细化,针对每个行业对应的特征设立相应的水质指标,要求也随之提高。而《城镇污水处理厂污染物排放标准》的基本水质控制参数是12项,选择性控制的是43项。
供水方面,从2007年7月1日起新施行的生活饮用水卫生标准不仅提高了对水质有机物、微生物和水质消毒等方面的要求,而且还实现了饮用水标准与国际的接轨。为更有效地保障城乡居民的饮水健康,新标准中的饮用水水质指标由原来的35项增加到106项。根据目前全国情况来看,各省会城市已经率先开始在水质监测方面下功夫。
水源地方面,目前主要依据的是国家环保总局和国家质量监督检验检疫总局2002年联合发布《地表水环境质量标准》,此标准项目共计109项,其中地表水环境质量标准基本项目24项,集中式生活饮用水地表水源地补充项目5项,集中式生活饮用水地表水源地特定项目80项。去年,环境保护部要求地表水国控断面水质监测和重点城市饮用水源地监测要做好109项全分析。但是,某些环境监测站反映,由于目前大部分省级和地市级站还不具备监测饮用水中109项指标的能力,在开展工作时遭遇了“巧妇难为无米之炊”的尴尬境况。这个情况暴露了我国基层监测能力与预警能力不足的问题。相关负责人曾表示,目前,环境监测总站正在配合环境保护部规划司、监测司制订饮用水有机物分析能力建设规划,力争在2~3年内,为每个省、直辖市、自治区装备1~3个具备全分析能力的监测站,保证109项指标监测工作顺利开展。
在线监测可实现预警和节能降耗 浊度是供水厂重要水质指标
水质监测的目的主要有三方面:一是评估水质;二是工艺中监测可以随时优化工艺,三是水质的预警。而水质的预警分两类,一是水源地的预警,即受到某一类污染的时候需要有报警,二是终端预警,即管网中预警,如自来水厂到用户使用端。据了解,美国哈希公司曾为奥运会提供的两套“蓝色卫士”在线监测系统,一旦发生饮用水的突发事件会有报警,提醒问题的出现,及时发现和解决问题。
程立告诉中国水网记者,按水质参数的分类,水处理工艺过程中尽量用在线监测的方式,帮助水处理工艺过程的实时优,节能降耗,同时保证最终的出水水质参数是达标的。这一说法在现实中不乏实例,例如总投资1.5亿元人民币、于2008年3月竣工验收的邵阳市污水处理厂采用了智能控制与节能管理系统,年节约电能约350万度,合计电费238万元,单位污水处理费只有0.166元/吨。消息一经公布,即引来业内人士的极度关注。
供水厂的监测指标,根据相关规划,按照工艺段进行分类,在水源地目前在线监测的参数有8、9种, 常规监测5参数:ph、溶解氧、电导率、浊度、温度,其他的监测参数有氨氮、有机物指标(TOC、COD)、总磷总氮、叶绿素/蓝藻等。ph、溶解氧、电导率、浊度、温度和氨氮这6项比较常测。
工艺过程中参数相对少一些,最重要的参数是浊度,浊度是一个综合反映的参数,如果水里面有微生物、颗粒物、悬浮物都会反映在浊度上,浊度越低,病毒、微生物含量会下降很多。另外,在后续的消毒过程中,悬浮物会消耗消毒剂,浊度越低用的消毒剂越少,一方面成本会降低,另外消毒副产物也会少。
我国自来水厂中把浊度和余氯作为水厂关键性运行指标。那么浊度、余氯的实时在线监测成本高不高呢?“都不高”,程立分析说“如果从运营成本来看,浊度监测的日常运行、维护等费用1000年/年。余氯2000元/年。”据他估计,目前全国600多个城市,30%-40%的水厂实现了实时在线监测,在线监测的普及率有待进一步提高,有一定的上升空间。
认识不足、人才欠缺是制约在线监测的绊脚石
针对目前水质在线监测的发展和存在的问题,程立相信技术的进步会带来新的监测技术出现。他指出,新技术可能会设计一种相对比较简单的仪器,能够解决一些不能实时在线监测的指标盲点,或是从目前比较昂贵的仪器,从测量方式、制造成本上大幅降低,推动目前不能在线监测的指标的发展。
监测成本包括购买仪器成本、运营成本、人力维护成本,那么监测成本是不是制约实时在线监测的根本原因呢?程立认为不完全是,他指出认识不足和人才欠缺是目前亟待解决的问题。
“水处理工业起步比较晚,发展时间比较短,但速度太快,尚未完全市场化。而且,我国在水处理在线监测上的认识是不足的,有些大城市如北京、上海、深圳稍好一些,但是绝大多数的城市存在认识上的问题。在欧洲,水质在线监测比较成熟。”程立说,“人才欠缺是难题。目前,这方面有在改善,但是针对性的人才、能熟练操作仪器的人才比较欠缺。据了解,美国哈希公司正与一些仪器仪表学校联手,培养专门技术人才,以填补目前市场上的空白。”
他预测,随着中国水环境保护、水工业产业、饮用水安全的发展,水质在线监测在中国很有发展前途。
