一个传感器、双路输出 施克传感创造无限商机
2009-05-07 17:08 来源:广东西克智能科技有限公司
    品质、精确度以及成本效益是奥地利Trodat公司在橡皮图章制造过程中最优先考虑的因素。鉴于SICK MZ2Q气缸专用传感器的可靠性及性价比,奥地利公司藉此应用在自动化设备上。
    位于奥地利的Wels小镇的Trodat公司是世界上最大的橡皮图章制造商。身为世界上最成功的橡皮图章生产者的Trodat,至今已销售超过1亿5千万个橡皮图章。Trodat公司所制造或采购的相关生产设备须符合他们产品制造的需求。Trodat公司生产部门的Mr.Herbert Scharinger提到“成本是关键因素”。通常单价是采购过程中的考虑的第二要素,因为一但有维修支出时,其总成本则包含了库存品、组装时间、停机时间或是型号选择的限制等等。综合考虑才能判断成本的高低。
  SICK MZ2Q让自动化过程更精准且价格更便宜
    SICK MZ2Q气压缸传感器完全符合Trodat公司的规格需求,其双路信号输出带来相当多技术上的重要好处。它仅需使用一个T型槽及一条电线,且可以很方便在T型槽上方直接安装。初始安装时只需将活塞移至检测的位置后,再使用按键作简单的设定即可。若有需要可以随时重新设定。就是因为SICK MZ2Q气压缸传感器的优良特性,Trodat公司将所有的气压缸传感器都换成了SICK的产品。他们说MZ2Q气缸传感器最大的好处是一个MZ2Q气缸传感器就可以被安装在SMC或FESTO所有的气缸上。因此可以节省下采购、组装以及库存的相关成本。另一个好处是原本一个地方需要安装2至3个传感器,使用MZ2Q双路输出的气缸传感器则节省下了许多传感器的使用。
  世界级的品质
    对于Trodat公司,其两个生产基地在Wels及中国,SICK全球化的服务对他们来说非常方便。即便在中国大陆也一样可以得到相同质量、同样快速、必要的专家意见及及时有效的传感器技术支持。
相关新闻
编辑精选
