电源变压器厂商多策略化解成本压力
2009-05-05 16:04 来源:国际电子商情
由于市场形势整体供大于求,作为仅次于日本的全球第二大电源变压器生产地,大中华地区的供应商已经纷纷冻结了产能扩张计划。此外,原材料价格更是稳步上涨,加上工资上涨、人民币升值和劳动力供应趋紧等因素影响,导致生产成本升到了最近几年的最高水平,使得形势变得更加复杂。中小型制造商受到的影响尤为明显,由于经受不住利润率萎缩的压力,他们难以顾及市场份额,被迫提高产品价格。更多的厂商则采取提高生产自动化水平等手段严格控制劳动成本,同时延长交货期以控制库存水平。与此同时,他们还积极促进产品的多元化发展和供应链整合,以保持业务增长。
电源变压器在众多领域具有广泛的应用,且数字产品市场的不断成长,以及节能型产品与太阳能驱动产品的兴起都有望促进其产业的长期发展。因此尽管面临诸多挑战,大中华地区厂商仍乐观预计,到2010年本地将至少生产50亿个电源变压器,产值达66亿美元。
从技术角度来看,由于手机、笔记本电脑、数码相机和其它消费电子产品变得越来越小,小型化仍将是未来几年电源变压器最重要的发展趋势。此外,降低功耗和提高性能同样是厂商关注的焦点。
150W产品主导台湾地区市场
额定功率为150W或者低于150W,且待机功耗较低的电源变压器是目前台湾地区厂商的主流产品。大型厂商通常大批量生产标准型号,而中小型制造商则提供比较灵活的服务。并且,厂商通常采用铁氧体和硅钢充当高频变压器的磁芯,低频变压器的内芯则普遍采用铜,这是因为铜材料的性价比最高。
台湾地区Shining Fair公司的电源变压器无负载功耗低于0.5W,满负载功耗为150W,主要适用于笔记本电脑、手机和电源产品。其多数变压器在广东生产,主要是OEM,但也提供ODM业务。其产品符合CCC和RoHS认证,80%用于出口,主要销往欧洲和美国。该公司还计划在近期推出功率为120W至150W的新型号,专为笔记本电脑设计。
上铭有限公司生产的多数电源变压器是20W至100W(满负载功率)的产品,主要面向电视与电源应用。上铭的变压器生产主要属于OEM业务,其产品半数用于出口,目前已通过RoHS、VDE和UL认证。
无负载功耗为0.1~0.3W,满负载功耗为60W的变压器是大焱电机有限公司的主要产品线,其目标应用是照明器材、电脑及外设、通讯设备。该公司的变压器符合EN61347和RoHS标准,主要以OEM或ODM形式生产,并且可以接受小批量生产订单,最小订单数量是1,000个。
展尉有限公司专门从事ODM业务,生产满负载功率为2000W的定制多模块变压器。此外也提供OEM业务,产品多出口欧洲、日本和美国。全部生产过程都在其广东和台北的工厂进行。除客户有特殊要求外,其原材料均来自台湾地区供应商。
香港厂商强调定制化服务
受家电市场的需求推动,外形紧凑、高频和低功耗类产品是香港地区变压器厂商的主流产品。厂商可以提供多种即用型产品,而且接受客户提供的规格并提供样品生产。
安全性是该地区厂商最重视的因素,多数供应商不愿为了降低价格而牺牲品质,机芯的选择主要取决于目标应用,而非成本,因此在香港,最常用的是层压硅钢芯。
用于开关电源的变压器和安装在电信设备中的绝缘变压器,通常采用铁氧体芯;镍铁芯通常用于中频变压器之中;低频应用主要采用晶粒导向硅钢芯。另一方面,绕组材料、芯和相关器件的选择需要基于目标温度范围、电压调整、工作频率、尺寸和重量。
面向中低端市场的客户,雅士电业总公司提供采用铜制初级线圈和铝制次级线圈的线性变压器,可以为买家节省6~12%的成本。同等重量下,铝的成本至少比铜便宜50%,但其导电性只是后者的62%左右。该公司的线性变压器采用不同尺寸的EI、ER、PQ、RM、EE/EF、ETD和EPC内芯设计,并可选用DR、UU、ET和其它线圈。
日利制品有限公司供应用于A/V设备、IT设备、办公设备、工业控制、家用电器和照明设备的变压器。其EI-35GS变压器支持220~240V的交流输入,以及2.7~6V的交流输出,引脚和框架结构便于PCB安装。产品符合SAA、BS、CE、GS、AS/NZS 3108、IEC/EN61558和IEC/EN60065要求。可选配热熔断器或电流保险丝。
日利公司的CT20W是一款变流器,适用于电源电流检测,也可以作为空调和带干衣机的洗衣机等电器中的控制电路。它可以耐受2kV AC的电压1分钟,500V DC下的最小电阻是100MΩ,工作温度范围是-25℃至80℃,线轴符合UL94V-0级防火等级。
大陆厂商专注于平面变压器
平面变压器在大陆非常普遍,新推出的产品包括5W-20kW/20kHz-2MHz系列平面变压器,在体积和重量方面比标准型号要减少80%。
这些产品的功率密度通常高达1.86g/W,效率可达98%。
成本效益也许是大陆生产的平面变压器的最大卖点。这些变压器的生产成本只是标准型号的一半,主要用于开关电流和功率变换器,尤其是中低端型号。
同时,供应商的研发重点是提高变压器的效率与可靠性,同时降低噪声和能耗。硅钢、铁氧体、漆包线和塑料等关键原材料主要在当地采购。
威海东兴电子有限公司去年推出了三个系列的平面变压器,功率分别是50~100W、150~300W和300~600W,主要面向通讯设备领域。该公司表示,压电陶瓷和芯片变压器等小型变压器正在成为主流,并逐渐侵蚀LCD背光和离子发生器等使用的传统变压器市场。
东莞市茵莉电子有限公司表示,尽管竞争越来越激烈,但本地公司仍在大批量生产传统变压器。茵莉电子正在申请GS、CE、UL、cUL和CQC认证。变压器占该公司生产的50%,包括低频引线或DIP类型高频型号,这些产品主要用于小型家电和空调与冷藏设备。
得益于聚氨酯灌封胶和双绞线技术,厦门赛而美电子有限公司的变压器具有优异的高/低温可靠性。其PV28和PV30系列的电表灌注型变压器额定值为1VA至1.2VA,采用低损耗迭片结构和优化设计,有利于逐步的和最小的温度上升。这些变压器增强了绝缘性能,可以耐受pri-sec开关之间的4,200Vrms AC。隔离线轴缠绕设计支持高达2,800Vrms AC的sec-sec高电压。两个系列都符合RoHS标准。
