艾默生网络能源电池服务:精心维护,倾力付出
2009-05-05 10:00 来源:艾默生CT
编者语:电池是电力电源系统中直流供电系统的重要组成部分,为动力系统提供可靠的后备,一旦出现问题,将会造成巨大的不可控风险。全球网络能源设备的主流供应商艾默生网络能源根据行业特点,瞄准客户需求,推出专业、细致、全方位的电池服务,保障电力电源系统的正常运转。
电池系统是UPS乃至整个电力电源系统中非常重要的组成部分,在市电掉电或电网异常等情况下电池系统对于电源系统的支持是无法代替的。但如何保证电池产品的正常使用,延长这种消耗性产品的使用寿命,并在供电转换中确保其安全运行,一直是困扰网络系统维护和管理人员的难题。艾默生网络能源“动力前线”服务品牌下的电池服务,正是为了解决这些难题而推出,可谓“日复一日的精心维护,只为关键时刻的倾力付出”。
状态保证:为动力系统提供可靠后备
电池是电力电源系统中直流供电系统的重要组成部分。作为直流供电电源,电池主要担负着为电力系统中二次系统负载提供安全、稳定、可靠的电力保障,确保继电保护、通信设备的正常运行。因此,电池的稳定性和在放电过程中能提供给负载的实际容量对确保电力设备的安全运行具有十分重要的意义。
电池容量过低可能导致供电中断、系统瘫痪,但电池的状态和容量现在还无法直接观察,因此机房维护人员承担着巨大的不可控风险;如果提前更换新电池组,不仅增加运行成本,废旧电池对环境还会造成不利影响,而且也不能根本解决供电风险问题。针对这些问题,艾默生网络能源推出了电池状态保证服务。
通过状态保证服务,可以现场或远程检测电池工作条件,保证电池运行于合理环境参数和电参数下;通过专业的定期放电测试,动态掌握电池运行状态,确保电池处于阻抗匹配状态;在电池进入加速失效期前采取合理维护手段,保持电池使用状态,延长电池寿命;通过电池深度维护,可以提前发现落后电池,并进行科学修复和替换,保证整组电池使用状态。状态保证服务能够有效延长并掌握整组电池的实际放电时间,从而降低市电停电后的供电风险;另外,保证服务还能够降低电池报废数量,减少有害废弃物排放量。
应急支援:“危难”之际显身手
电力电源系统一旦崩溃,将会出现巨大的风险,所以一定要保证作为动力系统可靠后备的电池系统的正常运转,一旦电池出现问题,则应进行紧急应对,防止对电力电源系统产生影响。艾默生网络能源电池服务为广大客户提供了应急支援服务,可以帮助设备管理人员更好的解决此类问题。
艾默生网络能源电池应急支援服务包括应急抢修服务、应急保障服务、应急支持服务以及应急方案。当动力系统因电池出现故障发生中断时,应急抢修服务可以提供4个级别的响应(2小时,4小时,6小时和标准响应),派出工程师对电池进行抢修。应急保障服务可以根据客户的特殊需求,提供客户需要的服务或保障,如节假日或重大会议期间派人守局,保障设备正常运行。
应急方案服务针对电池可能发生的紧急故障或紧急情况,提供或完善应对措施,做好预防方案,一旦出现紧急故障或情况,能及时按照方案进行处理,避免更大的损失。例如UPS电池的应急共享方案。
日常维护:日复一日精心维护
在电力电源系统的日常维护中,电池部分往往比较容易疏漏,因此需要对于电池进行细致的日常维护。艾默生网络能源“动力前线”推出的电池日常网络维护服务可以协助设备管理人员对电池进行“日复一日的精心维护”,保障电力电源系统的正常运行。
日常维护服务包括日常巡查、设备清洁、状态监控、例行保养、一般维修和超标记录。其中日常巡查指的是每日巡查电池的运行状况和安全状况,以便能够及时发现设备的异常情况,并采取预防纠正措施。日常巡查主要查看电池温度有无明显升高,有无鼓胀,有无漏酸,极柱有无腐蚀等,开口式电池的酸液浓度是否合适。
日常巡查可以及时发现存在的问题,而例行保养则可以使电池工作在最佳状态,减少意外事件的发生,延长电池的使用寿命。特别是对于长期不停电、不放电的电池,三个月要进行一次放电充电来激活电池极板,从而保证其能够正常运转。
电池虽小,意义重大,艾默生网络能源推出的“精心维护,倾力付出”的电池服务根据电源行业特点,瞄准客户需求,真正做到了“想客户之所想,做客户之所需”,从而在最大程度上帮助客户解决问题,提升客户价值。
