Intel选用TRACE MODE SCADA/HMI作为其办公楼宇自动化软件
2009-05-04 11:18 来源:AdAstrA科技集团
Protect公司(俄罗斯Nizhny Novgorod市)使用俄罗斯SCADA/HMI软件TRACE MODE 6为Intel开发办公楼宇自动化系统。
楼宇的总面积为3740平米,设计容纳190名员工。其内拥有最先进的工程设施:电力系统(最大容量2兆瓦),以及提供通风和空气调节的制冷系统。新楼宇还包括先进的服务器控制、火警系统、烟感监测、消防系统等等。
TRACE MODE 6 SCADA/HMI为Intel智能楼宇的中枢提供以下特性:
·自动化记录电力消耗和监控供电系统运行参数,例如电压、电流、功率或者波形失真因素;
·自动化电力开关设备的状态监视(开,关或拔出);
·自动化柴油发电器的状态监视;
·自动化不间断电源状态监视;
·污水阀门状态监测;
·泄漏检测;
·防火和虑烟泵状态监测;
·自动化气候参数;
·办公室环境监测,如温度、湿度;
·精确调节监视器的紧急状态监测并且控制制冷,通风和调节。
在Intell楼宇中基于新的TRACE MODE 6 SCADA/HMI的系统由控制设备提供一种智能的楼宇自动化解决方案,例如冷却器,干燥致冷机,制冷系统,泵变频器,排气扇,中央调节器,风机盘管。
系统建立在下列硬件的基础上:
·Advantech输入-输出模块;
·Sauter And S+S Regeltechnik温度/湿气交换器;
·Jola泄漏传感器和中继;
·SAT 4TM功率表;
·York温度,湿气,压力传感器,控制阀驱动; 冷却,透气和适应的控制器;
·Schneider Electric变频器。
在Intel的楼宇自动化系统中,操作员PC使用built-in SCADA/HMI TRACE MODE 6 drivers与控制器通信:
·Advantech模块和SAT 4TM meters - 使用串行接口;
·York硬件和Schneider Electric变频器 - 使用BacNet IP协议的以太网。
Trace Mode 6 RTM+ runtime module 从控制器取得并对实时数据进行运算。 这个系统提供英文的操作界面,功能强大灵活易用。通过系统提供的以下信息界面,将Intel楼宇中和所有终端都与自控系统实现了连接:
1、主界面包含导航至其他子画面的按钮和包含紧急事件信息的报警记录。紧急事件发生时PC会发出声音报警。
2、子画面中提供关于制冷,通风和调节的详细信息;
3、电力供应界面提供从SAT 4TM功率表、功率输入设备、不同断电源和柴油发电机获得的数据;
4、包括从每个楼层的环境控制传感器获取信息的界面,还包括防火阀门,污水阀门,紧急状态下精确调节器的控制等状态。
“通过使用SCADA TRACE MODE 6和它所支持的来自不同制造商的硬件设备,我们能为Intel的楼宇提供一种全面
智能自动化的解决方案”,Protect公司的高级工程师Pavel Kondratiev说,“系统现在是网上并且使监控整个楼宇的工程系统变得十分容易”。
