机床的定位——UPROX+传感器的钢铁之旅
2009-04-10 10:18 来源:网络
行业背景
宁波钢铁有限公司是从原料到炼铁、炼钢、连铸、热轧、冷轧等工序配套齐全、装备一流的大型现代化钢铁联合企业,年产钢400万吨、投资约170亿元。该公司生产高附加值板带材产品,主要包括:热轧薄板,冷轧薄板汉阳科技版权所有,机械、建筑用钢板,焊管用钢板,汽车钢板,家电用钢板,变压器,电机用硅钢板金属加工网版权所有,热镀锌板,彩色涂层钢板等,其产品有参与国际市场竞争的实力。其中,宁钢热轧厂日产量达8876吨,日发货量达9917吨。
客户需求
由于产销量大,热轧厂为了提高自动化程度,使用了大量的电感式传感器来定位热轧机床的平移以及垂直运动的位置,由挡块来触发开关(安装位置见右图)。原来该厂使用的其他厂家的传感器检测距离较短、安装要求苛刻,在使用过程中,由于机床的振动,经常会导致挡块刮蹭、磕碰开关检测面的现象,造成传感器的损伤和故障,从而影响其正常使用。并且传感器安装的位置在机床的下部空间,环境比较恶劣,经常会有机油和水喷溅到开关上,因此现场人员提出需要检测距离更大、防护等级更高的传感器,防止损伤和故障的发生。
但是如果使用检测距离比较大的传感器,其磁场范围会随之扩大,从而容易发生两个开关相互干扰而误动作的情况,因此对传感器的抗干扰能力要求也比较高。此前客户也试用过其他品牌的传感器,有些虽然检测距离可以满足要求,但是安装自由度、抗干扰能力以及防护等级均无法达标。
Turck解决方案
Turck公司技术人员针对以上要求和工况,经过现场深入交流,推荐了UPROX+产品:NI30U-M30-AP6X-H1141,圆满地解决了用户的难题。
新型的UPROX+系列产品可以在兼顾安装的情况下获得较大的开关距离,满足了现场大检测距离的要求,从而有效地保护了传感器的安全;具有较强的抗电磁干扰能力,可以确保现场传感器不会相互干扰而误动作,从而实现了对机床纵向与横向定位的可靠检测;其IP68的高防护等级,可以做到水下一米放置七天不渗水,完全满足现场恶劣使用环境的需要。
NI30U-M30-AP6X-H1141传感器是Turck UPROX+系列产品之一,具有UPROX+传感器的全部优点。另外,其M30的螺纹外型及其超大的工作距离简化了安装调试工作,实现了最大的安装自由度,给安装带来了方便。在型号选定以后,分别在现场几处安装位置做了试运行试验塑料工业网版权所有,没有出现相互干扰的情况,运行效果很理想,满足了客户的使用要求。
Turck传感器为客户增值
针对于钢铁冶金行业,基于创新技术的新型UPROX+系列产品有更广阔的应用空间。
第一,基于创新性的线圈结构,UPROX+系列产品能够以最高的检测精度实现对铁、铝、铜、黄铜和不锈钢等金属相同的超大检测距离。这使得客户在材料不同的被测物的选择上有更大的自由度。
第二,UPROX+系列产品具有丰富的外壳形式;IP68的高防护等级;优良的电磁兼容性;极高的抗电磁干扰性;更高的耐温范围。这样,即使在钢铁冶金行业恶劣、复杂的环境中也能稳定可靠运行,并且可以最大程度地减少维护费用。
第三,UPROX+系列产品可以用一个新型号的传感器替代多个传统型号的传感器,这使得客户可以用更少种类的传感器来满足全部生产应用的需要,降低备件量。尤其是钢铁冶金行业使用要求较多、应用情况复杂,使用UPROX+系列产品可以避免为特殊型号的产品而增加的额外花费。
得益于新型的UPROX+系列产品显著的优点,宁波钢铁热轧厂客户的机床定位系统在设计选型以及安装使用过程中效能和稳定性、可靠性被进一步优化和提升,达到了提高效率、节省开支的效果。
