欧姆龙与瑞萨签署协议共同开发电容式触控传感器方案
2009-04-10 09:37 来源:科讯网
  日前,欧姆龙与瑞萨科技签署协议,将共同开发电容式触控传感器解决方案,并将应用于下一代的人机界面。
  目前,触控屏幕正逐渐广泛地应用于各式各样的产品,包括家用电器、视听设备、办公设备、游戏机、行动电话及可携式音乐播放机等。欧姆龙拥有独家的串联电容式分割比对系统,也就是以串联方式连接至传感器电极之电容器的电容变化量转变成电压,而面板的触控/非触控状态则是透过测量放电持续时间而决定。采用此系统的触控传感器可提供快速响应能力及高噪声容忍度。
  根据协议,瑞萨将于其R8C系列16位微控制器(MCU)产品内整合欧姆龙的触控传感器技术,并提供各种领域的触控传感器解决方案,包括家用电器及行动装置。
  由于提供多种封装及内存配置的选择,因此在消费性16位MCU市场上瑞萨拥有极高的占有率,针对经过验证的欧姆龙触控传感器技术硬件版本,使用者透过触控侦测电路装置的方式加以建构,并将其整合至瑞萨 R8C系列MCU产品之后,将获得以下好处:
  提升系统效能──将执行系统控制的MCU及触控侦测电路装置整合至单一芯片,不需提供电流给独立的外部芯片,即可启动此功能并提升噪声容忍度。如此将可改善触控传感器的灵敏度,提供更精确的触控侦测。
  降低系统功耗──采用单芯片整合有助于降低功耗。即使处于低功耗模式,仍可支持低频率(4 MHz/5 MHz)运作期间的触控侦测。对于以电池运作的产品,可大幅延长(例如游戏机、计算机及行动电话等)其电池寿命。
  小型尺寸,低总体成本──采用单芯片整合后,不需再提供电流给大量的外部外围装置(例如电容器及电阻器等),因此可以使用更小型的印刷电路板。由于能够透过MCU及部分电容器和电阻器建构整个系统,因此可以减少装置的数量,降低总体成本并提升可靠度。
  瑞萨科技成立于2003年4月1日,它结合了日立与三菱电机在半导体领域上的丰富经验和专业知识,配合全球二万七千名员工的无限创意,将为人类创造出更舒适美好的生活。
相关新闻
编辑精选
