GibbsCAM 2009亮相美国WESTEC 2009展会
2009-03-19 15:30 来源:机床网
展示3D高速加工新增功能
以色列Cimatron集团的子公司美国Gibbs公司,是GibbsCAM?软件的开发者,主要生产用于数控机床编程的CAM软件,今天宣布将参加2009年3月30日至4月2日在美国加利福利亚州洛杉矶的洛杉矶会议中心举办的WESTEC 2009展会,将在3268号展位上展示最新版本的GibbsCAM2009软件。
“最新版本的GibbsCAM2009,增加了很多新功能,并全面增强了GibbsCAM产品线功能,其中最重要的是高级3D高速加工功能的增强。” Gibbs公司创始人兼总裁Bill Gibbs说,“所有增加的功能都是为了让界面、交互性、编程、校验和加工仿真等易学易用性更强,效率更高,即使是最复杂的机床配置,也可以缩短编程和校验时间。”
车削模块的功能大大增强,但GibbsCAM 2009版本最大的改进是SolidSurfacer?增加了多面铣和高速加工的加工方法,能提供高质量的表面处理,减少抛光或不用抛光处理。
高级3D高速加工(HSM)功能的增强
高级3D高速加工(HSM)加工方式可提供平滑进刀、退刀和切削操作,限定陡角或斜角,其它路径选择,刀架碰撞检测以及切换刀路方式的选项,所有这些操作适用于刀轨的多重应用。
●恒定步距切削 –通过用户指定的步距驱动程序,沿着零件的曲面进行等距拆分,生成3D路径,通过用户控制步幅,从外到内,生成高质量的表面光洁度。
●平面切削 –这个程序可以自动识别和加工平面区域,从零件一个部分到另一个部分时用最短距离退刀,在尽量减少非切削操作的同时规避零件的特征。
●轮廓铣 –精加工和半精加工时,轮廓铣用电脑计算Z轴增量平均值,并能在各个阶段生成刀路,自动提供从一个平面到下一个平面的平滑进刀、退刀完全切换。
●平行铣 –与恒定步距类似,但是单方向切削,这种方式可提供持续的平滑切削。其它高速加工(HSM)程序内也可以使用刀路圆角选项,使用户在进行切削操作时达到最佳光洁度。
●相交铣 – 可自动识别零件曲面的缝隙,并沿着这些缝隙生成刀路,符合零件的3D形状。通过原始缝隙刀路而生成其它分支刀路,实现高质量的曲面处理。
●自动中心检测 – 对于加工中心,这个程序可以从外到内自动加工,通常用顺铣来保护内置铣刀。当检测到内腔时,刀路方向从内而外自动切换,尽量减少使用等宽切削或螺旋斜进刀操作。
●改进切槽 –与自动中心检测类似,但专门为型腔模而设计,从中心向外运转。在模型上计算Z轴增量平均值,然后生成每个阶段的刀路,迅速清除大面积的材料。
新车床的详细特征 – 这些车床通过加强工具管理提供更高的效率,并充分利用最新的高科技切削工具,车削更硬的材料,加工出更平滑的曲面。它们包括先进的进刀和退刀、棒料进给率、增强非拉削操作、调整路径、多路径全面粗加工、凹槽倾斜粗加工、串联补正、沿轮廓切削、车螺纹进刀与攻丝刀具、拉槽工具偏差补偿。
MTM同步管理器功能增强 –同步管理器与操作菜单的新增功能和新的操作管理器相结合,增强了软件的灵活性,使多任务加工更加简单、效率更高。
其它新增功能 –GibbsCAM 2009版本采用多种提高易用性和效率的功能,包括更加快速的刀路仿真,多角度预览,模拟加工渲染内选择快速浏览的热键,Windows Vista和Solid Edge v20的最新认证,以及许多其它交互性和界面特征。
如需了解更多关于GibbsCAM软件和GibbsCAM 2009版本的新闻,或查找您所在地的经销商,请登陆www.GibbsCAM.com查看。
