博科公司又出新品
2008-11-07 11:04 来源:北京博科未来科技有限公司
博科公司又出新品工业级RS485/RS422集线器
BOK-3000系列
工业级光纤RS422/485集线器
BOK-3000系列产品是一款工业级光纤至RS422/485交换机,支持两路可集联上下行光纤接口,四/八路完全隔离的RS422/485接口,一路上行RS232/422/485接口,RS422/485接口采用工业端子结构,为现场RS422/485接线提供安全,稳定和方便,同时该产品采用19”标准机架式机箱,采用交流AC110-260V和DC10-30V两种可选的外接供电方式;满足不同行业用户的需求。
BOK-3000系列产品内部采用全隔离保护结构,即每路RS422/485接口都采用持续1000V光电隔离,保证每路RS422/485电口在恶劣环境下的稳定性;同时下行每路RS422/485电口都带有故障隔离,信号线短路保护,当下位机设备接口有故障或信号线短路时会自动排除这一路的通信,保证其它路通信正常,保证整个RS422/485网络的正常通信。
性能指标:
RS232/422/485接口:
1、RS232速率:115200bps;
2、RS232支持 RXD,TXD,GND 三线工作方式;
3、RS422/485速率:115200bps;
4、隔离电压:瞬间隔离电压5000V;持续隔离电压1500V;
5、四/八个RS422/RS485下位机接口具有短路保护,有效分离RS-485/422总线;
光纤接口:
1、传输波长:多模850nm;单模:1310、1550nm;
2、传输距离:多模2KM;单模:10~60KM
3、光纤接口类型:SC、ST、FC可选;标配:SC接口
典型应用:
1、多点多设备远距离通信;
优势:
A、全隔离,解决RS485/422总线结构容易产品电位差而烧坏接口设备问题;
B、光纤通信,解决远距离通信问题,理论上RS422/485,最远通信距离为1200米,在中间加一个中继器也只能让RS422/485总线的距离再延长1200米,这个距离又受到节点和速率的影响,有时是达不到这个距离效果,而远距离的通信更易产生电位差烧坏接口,光纤通信不但可以解决长距离通信问题,而且不需要加中继器,也不受节点的限制,更不会产生电位差烧坏接口,是多点多设备远距离通信的最佳选择。
C、应用范围:电力系统,交通,能源监控等。
注:本设备不上光口可以做为RS485/RS422集线器,内部采用全隔离保护,信号线短路保护,通信更稳定。
产品选型表:
BOK-3004
上行一路RS232/422/485,下行四路全隔离RS422/485接口
BOK-3014
一路光口, 四路隔离RS-485/422接口,标准1U机架
BOK-3024
两光口,四路全隔离RS-485/422接口,标准1U机架
BOK-3008
上行一路RS232/422/485,下行八路全隔离RS422/485接口
BOK-3018
一路光口, 八路隔离RS-485/422接口,标准1U机架
BOK-3028
两光口,八路全隔离RS-485/422接口,标准1U机架
BOK-3000系列
工业级光纤RS422/485集线器
性能指标:
RS232/422/485接口:
光纤接口:
典型应用:
1、多点多设备远距离通信;
优势:
产品选型表:
BOK-3004
BOK-3014
BOK-3024
BOK-3008
BOK-3018
BOK-3028
