Wonderware发布开放式工厂管理行业应用新产品
2009-02-24 10:48 来源:wonderware中国有限公司
    2009年2月2日,  Wonderware宣布正式推出Industry Application for Facilities Management,它是其Wonderware Industry Solutions for Facilities Management的一部分。 这一新的应用产品使工厂运营更加高效,其特色为具有模板库、图形、面板和符号,可供整个设备企业进行一致性和开放式应用的开发。
    "现如今,为满足其组织的严苛需求,设备管理人员面临着许多严峻的挑战。"Wonderware的行业经理John Bishop说。 "这些管理人员正经历着能源、服务和维护成本的不断增加以及其它更复杂的安全及管理需求,而可知的资源却较少。由于所有这些挑战的存在,客户不断地寻求着简化运营和降低成本的途径。 Wonderware的Industry Application for Facilities Management就能为开放式的现代化设备监控系统提供必要的基本应用服务。"
    "若与战略系统集成商、科技公司及开发公司的合作伙伴资源相结合,Wonderware将能有效地满足广泛的市场空间(如教育、卫生保健、政府、运输和制造)对能源和环保解决方案的需求。"Bishop说。
    客户对体系结构持续性的极高需求,是开发和应用开放式行业标准的另一个重要原因。工厂内的所有系统、设备和资产都可以形成模板,方便开发符合既有标准的整体解决方案,为强大而耐用的机型提供支持。通过与其他设备管理业龙头企业建立合作伙伴关系,Wonderware可为BACnet?, LonMark和Echelon i.LON? SmartServer提供数据访问服务器,
    内置的小应用程序尤其强调应用开发与自动化网络、设备和对象生成服务,从而使系统集成变得更加简单。
    Wonderware设备管理解决方案主要采用一个开放式分配模型,该模型得到多个独立系集成商的支持,因而为客户提供了更具竞争力的选择。 该方案可以替换设备管理市场现有的"锁定的"分配模型。 通过替换,客户将能得到更为开放、强大、可升级和安全的解决方案,最好地满足其特殊的技术要求。
    "大多数传统的建筑自动化系统销售商只是交付昂贵的结构,其硬件和软件都是由单独的销售商供应。"Bishop说。 "有了Wonderware软件解决方案,管理环境便可以脱离控制环境,解除体系结构的锁定,并提供开放的、有竞争力和一致性的管理技术解决方案,使控制层的报价具有竞争力。 另外,Wonderware管理软件层与硬件是分离的,这样,在技术发生变革和客户需求向前发展之时,就为升级每一个软件构件提供了便利。"
相关新闻
编辑精选
