台达变频器成功应用于东莞世纪广场大型建设项目
2005-06-29 10:15 来源:中华工控网
           ----VFD-F系列变频器在音乐喷泉领域的成功应用
      台达F系列变频器在东莞世纪广场音乐喷泉应用中取得了成功。在该项目中台达变频器充分表达了强大保护功能、良好的驱动能力和简洁但丰富的参数设定。该项目共使用了150台台达VFD-F系列变频器,其中旱泉使用48台VFD150F43A,每台变频器控制48台250W电机;跑泉使用22台VFD150F43A,每台控制4台3KW电机;普通喷泉和雾喷泉使用80台VFD110F43A,每台控制2台4KW电机或控制5.5KW电机一台。
      在该项目中台达变频器克服了音乐喷泉所要求的三大难点:一是变频器与受控电机距离远。世纪广场南北长1400米,东西宽250米,广场分为南北两部分,北广场监控室安装70台VFD150F43A,南广场监控室安装80台VFD110F43A,分别控制分布在监控室150米半径范围内的各个电机,正常来说,不外加电抗情况下变频器的输出至电机闲的正常联机距离在50米以内,而台达变频器实现了驱动距离大于100米情况下变频器正常驱动电机,在加装交流输出电抗器后能毫无异常地驱动组成旱泉的48X48台电机组成的电机矩阵,旱泉的每台电机均带热继电器保护,每台电机至变频器的距离均超过150米;二是变频器克服了加减电机造成的对变频器的电流冲击:电机工频起动会产生3至5倍的启动电流,由于广场音乐喷泉使用的每台变频器均通过输出端接触器控制多台水泵,工况要求变频器必须具备这种性能,台达变频器具备的良好的过电流保护功能和高驱动能力满足了这种特殊需要;三是对音乐响应的高度实时性:音乐喷泉是将实时采集的音乐信号通过计算机控制系统进行识别处理,控制伺服阀或控制水泵转速及控制水下伺服动力机控制彩灯动作,实现水形与乐曲同步变化,其音乐、水形之间的响应速度须达到毫秒极才能避免相应滞后造成动作失真。F系列能将加减速时间最短设定为0.01S,配合良好的过电流过电压保护功能和其它丰富的功能设定,F系列极大的满足了音乐喷泉的特殊要求。
      VFD-F在东莞世纪广场项目的成功应用为VFD-F的应用领域展开了一个更广阔的空间。
相关新闻
编辑精选
