研祥“八爪鱼”盛装步入自动化产业“殿堂”
2009-02-18 09:42 来源:研祥智能科技股份有限公司
在刚刚结束的“09年研祥自动化(EAS)产品峰会”北京站的新品推介会上,由研祥中国区市场本部最新研发推出的“八爪鱼”系列产品的王者AEQ-2801整机产品一下吸引了各位参会嘉宾的眼球,成为现场观摩和热评的焦点。
产品
数据采集和设备控制是自动化产业领域中一个重要的分支,在传统的数据采集系统中,工程师往往会采用工控机加数据采集卡或者直接用PLC来实现现场信号的实时采集和输出控制。采用这种传统的数据采集方案,系统工程师往往会遇到以下的不足或缺陷:
1、 系统成本高
不管是采用工业控制计算或是PLC,系统的成本均比较高。目前市场上主流PLC的价格还是处于一个高位水平,即使现场点数不多的情况下,用户也必须配一台工业控制计算机和N块数据采集卡,造成成本的浪费。
2、 编程难度大
对于这一点,系统集成商们应该都深有感触。现在各大工控厂商的产品都有自己的编程规范,即使是数据采集卡的编程函数和调用方式均不相同,这样必定加大软件工程师们的编程难度和调测工作量。
3、 可靠性低
工业现场的环境一般都比较恶劣,噪声干扰或氧化程度大,PLC模块或主板金手指的长期外露,很容易造成氧化,使得采集板卡跟ISA或PCI的金手指容易接触不良。特别是象煤矿或其他野外作业环境,这样必将降低系统的可靠性。
4、 移动性差
不管是工控机还是PLC,其便携性和可移动性均较差,当用户需要移动作业时,传统的方式将不能很好地满足现场需要。
基于以上传统的数据采集和现场控制技术方案上的不尽人意之处,研祥中国区市场本部本着“市场和技术导向并重”的发展思路,充分从客户的实际需求出发,潜心研制了一系列工业级高集成度、高可靠性的产品。其中“八爪鱼”系列产品是当中的 “生力军”。该系列产品的设计理念是:从客户的切身利益出发,出高品质高可靠性的优质产品。“测控设备,一片搞定”是 “八爪鱼”系列产品最耀眼的特点。
产品
AEQ-2801整机是一款小型嵌入式工业整机产品,该产品功能齐全、性能卓越。它小巧轻便,非常适合移动数采现场;它接口丰富,板上提供了7个串口、2个USB口、1个网口,使其轻松满足需多串口设备及CDMA/GPRS无线通讯的用户;它板上集成16bit高分辨率16路模拟量输入通道,通道间提供高电压隔离保护以防现场干扰;它板上集成光隔16路开关量输入通道,工业现场的开关状态、监测反馈等可直接接入机器;它集成了16路继电器,可直接驱动工业现场大功率的接触器、开关阀的开关设备。AEQ-2801采用我公司低功耗的嵌入式加密主板,机箱全密封。这种人性化的设计使得工业现场的粉尘、水滴无法进入机器。以上显著的多种优点使得“八爪鱼”系列产品非常适合自动化、环保、交通、医疗、电信等多领域。
研祥“八爪鱼”系列产品的王者AEQ-2801整机此次盛装步入自动化产业“殿堂”,必将在自动化领域掀起一股新的抢购热潮,无疑它将成为工控领域新的宠儿。
