Kavlico推出新型密封型工业压力传感器
2009-02-16 12:00 来源:科讯网
作为全球常规传感器与技术方面的领先供应商,Kavlico公司推出了一系列密封型工业用压力传感器,这种传感器在一个全焊接304L 不锈钢外壳内采用了一个不锈钢膜片,非常适用于恶劣的环境条件。该类传感器还采用了Kavlico公司的充油压阻传感技术以及先进的专用集成电路。它们具有坚固可靠的结构,能够适用于多种与不锈钢兼容的液体和气体介质。
此次推出的P251/P251R型新传感器,压力范围为0–100到0–5000 PSI绝压或密封压,而P250/P250R型传感器压力测试范围在0–6到0–400 Bar。P250/P251传感器采用直流5 V的工作电压,比例性放大电压0.5到4.5 V直流输出,大小与压力成正比。而P250R/P251R带有一个内部稳压器,工作电压为直流9到32 V,线性放大稳压输出为直流0-5V或0-10V,电压大小与压力成正比。而PT250R/PT251,工作电压为直流9到32 V,线性放大稳压输出为4-20mA,大小与压力成正比。每个传感器都带有温度补偿,具有良好的电磁兼容/射频干扰抑制能力。这些传感器性能可靠,安全过压能力达到了满量程的2倍以上,能够用于具有较大过压峰值的场合。
这些传感器的标准应用包括制冷剂控制和回收、泵和压缩机、过程控制、水处理管理控制、高压锅、液压系统、以及其它检测和监控设备等。此次推出的传感器有12种标准的电气连接选件以及10种标准的螺纹连接选项可供工程师选择,从而能够满足每个最终用户的特定需求。
