安川电机开发成功新型高压马达用驱动装置
2005-06-27 09:55 来源:中华工控网
日本安川电机日前宣布开发成功了矩阵式变换器(
出于提高设备性能和节能效果的考虑,3~6kV的高压驱动也开始采用变换器。不过,对于需要频繁进行加减速的用途来说,由于马达减速时的回馈(发电)电力容易导致内部的过电压,因此只有通过减缓减速过程、不进行电力回馈,或者利用另外的PWM转换器等将电力返回至电源。为此,就需要增加设置空间,而且使用时还需要解决电压波形失真导致的电源高频波和马达冲击电压等问题。
最近,也出现了不存在电源高频波和马达冲击电压问题的串联多重(Series-Multiple)型高压变换器,不过,由无法解决马达减速时的回馈电力,所以依旧无法应用于需要频繁进行加减速以及对加减响应性能有要求的用途。
该公司通过采用矩阵式变换器,解决了上述问题。另外,通过内置变压器还节省了空间、减少了布线成本。力率超过了0.95,而效率则达到了97%左右。
变换器在低速状态下进行高负荷运行时,从工作原理上来说,装置容量需要有一定的冗余。而该驱动装置通过从交流电源直接输出交流电压,实现了无需冗余量的设计。另外,由于没有配备电解电容器这样的寿命较短的器件,所以省去了维护上的麻烦、提高了可靠性。
首先将主要面向在大负荷下回馈电力较大的钢铁加工生产线。此外,还可应用于造纸、薄膜生产线的收卷机等存在长时间电力回馈的用途。另外,该公司预测,锅炉鼓风机等需要较高响应性能的用途也将存在相应的需求。
将从2005年9月21日开始上市标准型号,大容量型号将从2005年12月21日开始销售。计划2005年度销售20台、2006年度销售100台。
