驿唐GPRS无线传输技术助力电力行业
2008-07-11 17:43 来源:北京北科驿唐科技有限公司
    GPRS技术用于无线数据传输具有接入范围广、传输速率高、接入时间短、收费合理等优点,已成为电力系统自动化中数据传输部分的一个方向。北科驿唐公司GRPS DTU产品MD-609G以其强抗电磁干扰能力、高性价比、高运行稳定性等优点打动了诸多电力行业用户,目前已成功应用于无功补偿、配电监控、电表集抄、路灯监控等领域。
    无功补偿方面,在终端搭配MD-609G之后,只要有一部可以接入Internet的电脑作为服务器就能实现对分布各地的无功补偿控制器的监控,也能实现移动监控。2008年6月,北京市,一位集成商采购了一批MD-609G对其散布在各地的无功补偿控制器进行监控。这些控制器所在地点偏远,无人值守,要求设备必须能够在特殊的环境下长期、稳定工作。由于布线成本高、周期长、维护不便、扩展性差,上位机和无功补偿终端之间通讯的命令和数据传输具有数据量小、定时或非定时及实时发送等特点,用户选择了基于GPRS的无线数据传输方式,通过MD-609G对现场控制器进行远程控制,读取实时、历史数据和接收故障报警信号等,上位机和无功补偿终端之间可以实现双向的数据、指令传输。
    配电变压器是将电能直接分配给低压用户的电力设备,其运行数据是整个配电网基础数据的重要组成部分。在配电变压器监控系统的通信中,可以采用数传电台、GSM短消息、光纤接入等方式。但它们或是受地形、气候的影响较大,造成系统的可靠性、实时性较差,无法主动上报,或是运营费用高,或是施工成本投入大、扩展性差、设备维护不方便,而GPRS通信则避免了以上问题。2007年5月,河北省沧州市,MD-609G被应用在了配电监控的备份通道建设中。对方已采用了光纤作为数据传输的主通道,将基于MD-609G实现的无线数据传输作为监控数据传输的备用通道。一旦主通道出现故障,备用通道仍可以正常工作,确保数据通信的及时。这无疑对MD-609G的运行稳定性提出了更高的要求,MD-609G也正是以其高品质达到了客户的应用需求。
    基于GPRS的电表集抄的一种实现形式是,将用电单位的所有电表首先连接到电表集中器,用电单位的用电数据由电表通过RS485总线传到电表集中器,电表集中器通过RS232接口与MD-609G连接,电表数据通过GPRS数据网络传送至配电数据中心,实现电表数据和数据中心系统的实时在线连接。2008年4月,吉林油田,北科驿唐公司DTU产品MD-609G作为无线数据传输单元被应用在了磕头机电表集抄的项目中。
    路灯巡查在以往对于市政部门来讲是一项需要耗费大量人力的工作,这一模式也使路灯故障率一直居高不下, 利用GPRS网络对路灯进行实时监控可使路灯巡查工作实现自动化;路灯作为城市的耗电大户,对路灯进行实时监控,对用电高峰期间保障居民用电意义也十分重大。2006年6月,江苏省苏州市,大量驿唐公司GPRS DTU MD600系列产品应用在了该市路灯监控工程中进行监控数据的无线传输,工作人员在监控中心即可随时开关任何一个路灯,并及时掌握其运行状态,还可监测到路灯出现跳闸、断路、电压异常、供电故障等突发状况,甚可按需调整灯光亮度。
    无线数据传输技术在电力行业的应用前景十分广阔,北科驿唐公司将以诚信、责任、专业、创新的精神,力争开发出更多更优秀的M2M终端产品服务于电力行业的OEMs、系统集成商、服务提供商和终端用户。
相关新闻
编辑精选
