金融危机来袭 2009年开关设备市场喜忧参半
2009-02-06 11:07 来源:网络
目前,电力装机的快速增长,带动了高压开关市场快速扩容。据行业统计信息显示,近几年来,高压开关行业销售收入及主要产品产量每年都以20%~30%速度增加,市场火热。但是,受金融危机影响,我国国民经济增速有所回落,2009年的开关市场发展趋势格外引入关注。
2008增长迅猛
中压开关柜作为基本建设装备,80%以上用于国民经济各个部门,15%~20%用于电力部门。所以,国民经济增速趋缓对中压开关设备影响较大。而高压和超高压开关设备则主要用于电力系统。所以,尽管在过去的2008年发生了南方部分地区的冰雪灾害、“5·12”大地震及国际金融危机,但就2008年上半年来讲,高压开关行业发展势头依旧迅猛,一些主要产品如高压开关柜的产量为225470台,与去年同期相比增长了12.49%。2008年全年预计可生产47万台左右,同比增长10%左右。
目前,输配电设备及高压开关的市场主要由四方面构成,即电网年新增装机容量需配套设备、国民经济各部门用设备、技术改造需要及出口设备。
由于我国电力系统技术改造方兴未艾,国家已投入巨资搞电网建设,因此126千伏 GIS等高压、超高压开关设备2008年仍然保持15%~20%的增长。但2009年将是高压开关市场重要变化的一年,因为受金融危机影响,中国房地产市场低迷、GDP增速回落等因素肯定会影响其发展。
高压前景广阔
目前,金融危机对我国国民经济影响进一步扩大,对于开关行业而言,政府加大对电网技改投入,特别是西电东送、全国联网所涉及电压等级和设备以及城市化发展所涉及城网改造将有可能帮助开关行业规避金融危机风险。
750千伏电压等级(系统最高工作电压800千伏)是西北电网主网架电压,也是目前中国正式运行的最高电压等级。西北电网(含陕、甘、宁、青、新)覆盖地域面积大,并且,西北是目前较富电地区之一。西北电网正在建750千伏22个站38条线,因此2009年将有多条750千伏线路开建,约需增加10~20个间隔800千伏GIS或罐式断路器。
1000千伏电压等级(最高工作电压1100千伏)是西北以外的全国主网架电压。2008年底我国“晋东南(长治)一南阳一荆门650千米1100千伏”第一条工业性试验线路进入调试送电,如果2009年试运行成功,那么往南可能会延伸到长沙,往北会延伸到陕西等煤电基地。虽然,规划2020年前建设交流特高压变电站53座,变电容量3.36亿千瓦,线路长度4.45万千米,建成±800千伏等特高压直流输电工程38项,输电容量1.91亿千瓦。但2009年1100千伏特高压开关设备还不会有实质性启动。
500千伏电压等级是西北以外其它区域电网的主网架电压, 2009年尽管新增装机有限,但华东等一些区域电网的电网容量已达1亿千瓦以上,强化区域电网内部结构在所难免,因此需要500千伏开关设备数量还很大。可以预测2009年500千伏GIS国内企业供货量可以达到250个间隔以上。
330千伏原是西北电网主网架电压,随着新的更高电压等级750千伏加快建设,330千伏将会从主角变为配角,2009年需要量大致为363千伏断路器约150~180台,其中CIS约80~100个间隔。
110千伏和220千伏电压等级在许多区域电网或者省网中是二次输电电压,这些产品市场容量在当前提升很快,尤其受目前城市地价高、苛酷环境因素等影响,高压GIS的市场快速升温。2009年由于西电东送、电网技改、城市化发展需要,这些高压电压等级开关设备(含CIS),市场仍然较热,但126千伏GIS由于上的厂家较多(约40多家),有一些新上的厂家如泰开等形成气候,很快会形成供过于求局面,预期126千伏CIS2009年需要量约5000~6000间隔。
中压变数较多
中压开关设备80%以上产量是为国民经济各部门提供的,2009年由于国际金融危机及国民经济增速趋缓的影响,中压开关设备需要量可能会略有下降或持平,这使得供大于求的矛盾进一步发展。而且2009年起中压电压等级正面临着结构调整形势,因此市场变数较多。
以20千伏开关设备为例,从2007年开始,国网公司要求江苏省试点推广20千伏电压等级。江苏省电网是全国名列第二的省级大电网。目前,江苏省13个地市已经开始全面试点推广20千伏电压等级,辽宁省个别城市也在试点。预计20千伏电压等级市场2009年有望有较大启动,2009年20千伏开关柜需要量可能突破2000台。
至于12千伏和40.5千伏开关柜,考虑有些电网容量密度小、技改工业用户及出口需要等因素,市场容量在相当长一段时间内(如10~20年)比重会逐步下降,但绝对数量还是不小的。
目前,预装式变电站(俗称箱变)已占到末端变电站的30%~40%,同时,还在以较快速度发展,估计2009年12千伏箱变市场需求量约4万台左右,尤其小型化非金属外壳,40.5千伏风电箱变等产品市场比较热。如果把C—GIS中负荷开关也包括进来,2009年负荷开关市场容量约30万台。
危险机遇并存
受金融危机影响,电力行业中火电设备受到冲击较大。输配电设备尽管也受到低潮影响,但情况比发电设备行业要好。不过,对输配电设备的影响视不同电压等级不同产品而论。
一是目前国家加强高压、超高压电网技改投入,因此126千伏及以上高压开关设备市场仍会适度增长,因为生产企业较少,这次经济低潮对其不会有太大影响。
二是对于126千伏GIS产品来说,近几年各类用户需求多、市场扩容比较快,但新上厂家也很多,已经有40多家企业在试制生产,估计2009年产能将高于需求,市场竞争日趋激烈。
三是对中压开关设备的影响较大,由于该类产品80%以上用于非电力系统的国民经济各部门,国民经济GDP增速趋缓,必将对其造成很大影响。
四是预计2009年中压开关设备企业亏损将进一步扩大,估计会有一些企业停产或半停产,相应劳动力市场也会变得供大于求,失业面扩大。企业也会加快进人“优胜劣汰”局面。
五是尽管风电比起煤电有投资高、发电效率低等问题,但迫于环保和减排压力,我国近几年仍会加大风电投入。2009年风电新增装机不会低于500万千瓦,因此40.5千伏风电箱变市场容量不会低于10亿元。
六是126千伏及以上高压开关设备2009年出口势头不会减,但中低压开关设备与电线电缆、中小电机、变压器等,因铜等主要原材料价格波动太大,市场也较疲软、出口风险较大。
