现场总线基金会连同其他组织一同展示ISA EDDL
2009-01-16 11:41 来源:控制工程
10月,休斯顿,现场总线基金会连同其他工业自动化标准组织以及领先的控制设备供应商,在ISA Expo 2008展会上展示电子设备描述语言(EDDL)。多家厂商的共同展示确保了EDDL技术的互操作性,以及可以符合NAMUR NE 105的要求。
与ISA 104团队合作,EDDL方面的活动旨在提升人们对EDDL标准的认可度,以及展示诸如基于NAMUR NE 91要求的集成诊断功能等可以提升产品的新功能。EDDL也被称作IEC 61804-3,是唯一一个设备集成方面的国际标准,它驱动软件及手持通讯设备显示设备信息,这样工人们就可以安装设备,并且执行试车、校准、诊断、故障判定以及设备管理等操作。
传统型DD于1992年发布,并且在2004年成为国际标准,但是它没有实现图形化。在2006年,图形功能的补充,使得支持复杂设备成为了可能。仪表制造商为他们的设备提供EDDL文件,告诉系统信息应该如何显示,使得设备易于使用。
在ISA 104的展位上,艾默生、英维思、西门子以及其他几家支持该项技术的供应商,展示了装备加强型EDDL的控制系统。使用该技术的手持现场通讯设备同时
也进行了展示。参观者可以看到系统软件是如何与来自其他制造商的设备进行互操作,以及每个系统供应商是如何实施EDDL进阶的。
EDDL标准允许一个软件或者一台手持现场通讯设备与来自多家制造商的不同设备一起工作。基本上,是一个开放式的工具取代了之前多种专利型的工具。手持现场通讯设备更加小巧、轻便和坚固,甚至比笔记本电脑更加便捷,适合于包括校准和试车之类的现场应用。
展台上的产品演示包括使用HART、基金会现场总线、Profibus、以及无线HART协议的设备通讯。许多系统都同时支持多种协议。EDDL标准支持用一种软件管理使用多种协议的设备包。
艾默生、Endress+Hauser和西门子提供了用于EDDL演示的简易温度和压力传送器。包括雷达液位仪在内的复杂设备则是由艾默生和西门子提供,而装备定位器的控制阀来自艾默生、Foxboro、Masoneilan、Metso、Samson和西门子。西门子还提供了一台变速驱动,而MTL则提供了现场总线诊断模块(一台新型设备,可以监测总线基础设施的信号和噪音水平)。参观者看到了所有这些设备的先进功能和诊断能力。除此之外,Ifak系统展示了一套软件工具,可以让设备制造商为他们的设备撰写EDDL文档,就像设计网页一样容易。演示系统的现场总线电源调节器是由MTL提供的,而现场总线线缆则来自LEONI Kerpen。
EDDL系统演示,显示了来自雷达液位仪的信号回波曲线以及振幅阈值曲线。同时,还可以显示来自定位器的阀门符号曲线、阀门定位历史趋势图、以及多变量趋势。演示还可以指出通过向导(EDDL方法),工人们是如何通过一步一步的设备安装和校准,确保毫无差错的。案例包括引导式压力传送器校准、阀门冲程和手工阀门操作。
参观者还被允许测试智能设备管理软件,在显示器上远程访问运行中的设备,看到来自不同厂商的设备如何一致的得到显示。尽管显示的内容和结构是由设备制造商定义的,用于接收或者取消更改、获取帮助、打印、缩放、以及预览趋势图和波形图的按钮的外观和位置,在所有的设备上都是一样的。而读写、只读、下载更改、数据库比较、通讯丢失以及失效等参数状态的显示,方式也都是相同的。没有什么其他的方案可以提供这种水平的一致性和使用方便性。
仪表制造商在他们的EDDL文档之中,使用可以描述线缆和配置选项的静态图标,使得设备更加易于使用。制造商还可以在EDDL文档之中嵌入帮助文件和诊断功能。
展会参观者还看到了传统DD以及加强型EDDL文件在数百台当前设备运行的设备数据库。每一个版本都有一个独立的文件,可以防止与其他版本和类型之间发生冲突。用于当前设备的文章是在系统采购时预加载的。当新设备引入到工厂一段时间后,它们的EEDL文章必须上载。因为EDDL文章是一个压缩文章(就像HTML),而不是软件,它必须拷贝到系统当中,而不是如软件一样进行安装才进行升级。
集成式诊断的概念也进行了演示。在这里,设备状态可以由操作员工作站进行检测。不再需要去独立的维修站点,这对于在现场工作的维修技术来说是一个福音。此外,系统供应商还演示了使用EDDL解码的设备数据如何进行打印,并且输出到微软的Excel工作表之中,以及对于设备的更改如何被记录用于日后审计。演示还让参观者看到EDDL 是如何用于自动配置OPC服务器,使得设备数据对于其他的软件应用可见。EDDL在每一个系统生命周期阶段所扮演的角色以及它是如何支持多种工具的功能,也得到了展示。
在展会大厅,还可以了解关于两个EDDL主题的信息:EDDL标准总览以及EDDL如何简化无线HART的试车和诊断
