康视达重金打造光源实验室提升品牌形象
2009-01-13 09:58 来源:东莞康视达自动化科技有限公司
    东莞康视达自动化科技有限公司针对机器视觉专用光源产品进行深层次、高精度的分析、评估,确保光源系列产品的质量,提升康视达光源研发团队的研发实力,打造国内一流光源研发实验室,公司投巨资购买了一批高性能测试、测量仪器,包括LED光学测试系统、LED 光衰老化测试、温度监控测试系统、电器测试系统、环境测试系统、耐久性可靠性测试系统等,为树立视觉光源第一品牌的方向迈出了坚实的一步。
   LED光源的亮度、色度、电参数及使用寿命等为用户关注的重要方面,其稳定性直接影响使用该光源的设备稳定性。康视 达配备的LED精密光色电综合分析系统可用于LED及LED光源的光色电全性能精确分析测试,包括光通量、相对光谱功率分布P(λ)图、光辐射功率、色品坐标(x , y)或(u , v)、相关色温Tc、显色指数、色容差、峰值波长、光谱半宽度、主波长、色比、色纯度、光辐射功率、光通量、光效、电压、电流等参数。通过测试这些相关参数,可以指导光源产品的生产工艺和LED颗粒的分选,确保LED光源的均匀性和一致性。
    光衰测试系统可根据需要设定光衰测试时间及采样间隔,实时检测LED及LED光源的衰减情况,在分析光源的使用寿命跟使用环境的关系的基础上,改善LED颗粒的分选方法及LED光源的生产工艺以增加光源工作的稳定性和使用寿命。
    针对专用LED光源的驱动电源:模拟控制器和数字控制器,康视达公司亦采用先进稳定高精度的测试仪器对每一个电源产品进行严格把关测试,测试项目包括:
    1. 输入特性:工作输入电压和电压变动范围;输入电压的频率和频率变动范围;输入电压和输出电流在额定条件时的电流;输入下陷和瞬间停电;冲击电流;漏电流等;
    2. 输出特性:额定输出电压;额定输出电流;稳压精度(电压稳定度、电流调整率、纹波噪声);瞬间电流变动导致的输出电压的变动值;控制器外触发响应测试等;
    3. 附属功能测试:过流保护;过压保护;输入欠压保护;过热保护;绝缘电阻(输入端与外壳、输入端子与输出端子;输出端子与外壳);绝缘电压等;
    4. 电磁兼容测试及可靠性测试:在空载、50%负载及输出100%负载三种情况分别置于传导干扰和辐射干扰下测试电源特性变化;在高温(约50-60度)及长时间(24小时)满载测试;
    5. 保护功能测试:过电压保护测试;短路保护测试;过电流保护测试;
    另外,还针对LED光源及专用控制器对其不同的使用环境包括改变环境温度、湿度以及耐震动、冲击等方面进行测试。通过以上全方位的测试,严格控制了产品的品质,使得康视达每一款光源都能经得住时间和环境的考验,这必将大大提升康视达的品牌形象。
    更多信息可点击:http://www.cogstek.com/
相关新闻
编辑精选
