TRINAMIC公司研发无传感器失速检测功能的步进电机驱动控制芯片
2008-12-23 14:30 来源:科雷德斯(香港)精密技研
IC与总线接口设计增加系统的信赖性并同时减少部品的使用,减少成本,减化运动控制系统的复杂性。TMC223为Trinamic公司集成驱动/控制功能单一芯片系列中新增加的产品。在原有TMC222设计基础上新增加了失速检测功能。
TMC223提供IIC接口,特别适用于分离式多轴定位控制系统。无传感器时速检测功能提供安静,且准确地位置校正。当机械行走至尽头时,此功能无需其他部品即能完成半闭还操作。
机械在行走到尽头时通常发出的杂音和震动也都能在此功能的控制下消除而大大提高其信赖性。在许多运用方案中的光学编码器,位置传感器或软件运算都因此不再需要。
TMC223在无散热设计下可在室温-40度C到125度C下操作。此芯片还可通过编程控制电流最高到800mA。
此单一定为控制芯片可运用在不同形式的马达及定位范围。速度,加速和减速等参数也可随时一所需变更设定。透过调节静止电流,待机电流可设定在小于100μA。
