安森美半导体开发配备EEPROM的温度传感器
2008-12-16 09:36 来源:网络
    美国安森美半导体(ON Semiconductor)开发出配备EEPROM的温度传感器“CAT34TS02”。12bit输出的数字温度传感器通过集成2Kbit SPD(serial presence detect)用EEPROM,省去了存储传感器和阈值电压设定值的外部内存。适用于显卡和服务器等上配备的DDR3 DIMM。
    对内存寄存器中存储的3个触发器限制条件和测定值进行比较,以每秒约10次的频率测量并记录系统温度。温度检测精度方面,检测范围在+75~95℃时为±1℃,在+20~100℃时为±3℃。测量数据经由I2C/SMBus接口、通过主机系统进行收集。符合JEDEC规格针对DDR3 DIMM内存模块的JC42.4,电源电压为+3.0~3.6V。温度范围为+20~100℃。
    封装为3mm×2mm的8端子TDFN。已开始样品供货,每1万个批量购入时的价格为0.75美元。
相关新闻
编辑精选
