SIMATIC T-CPU系列产品闪耀中国市场
2008-12-12 16:20 来源:西门子自动化与驱动集团
经过艰苦的努力,西门子SIMATIC T-CPU系列产品在中国市场上的开拓获得了巨大的成就。 10月,西门子自动化系统部低端产品组的产品经理王旭晖获得了西门子2008年度SIMATIC业务卓越奖。
T-CPU产品具有以下性能优势:
1、SIMATIC T-CPU运动控制器,包括 CPU315T-2 DP和CPU317T-2两种硬件类型,是基于西门子SIMATIC PLC平台的运动控制器。西门子SIMATIC PLC控制器平台已在工控行业保持领先地位达五十年之久,是西门子最为成功的控制器平台;
2、满足典型应用多轴之间的位置同步控制需求。适用于伺服驱动器(控制同步电机)、变频驱动器(控制异步电机)、步进驱动器(控制步进电机)、液压伺服比例阀(液压伺服执行器)。与常规的S7 PLC通过DP总线控制驱动器相比,用户选择SIMATIC T-CPU作为控制器,不需要通过定义详细的DP通讯报文内容,就可以轻松实现对驱动器的各种控制(速度/位置/同步/力矩控制);
3、灵活、强大的运动控制功能,所有程序的编制工作,都基于STEP 7软件环境 (LAD,STL,FBD,SCL,Graph,CFC,SFC,HiGraph)完成。节省用户的学习、培训时间,用户经过一天的学习,就可以轻松掌握SIMATIC T-CPU运动控制器的使用方法;
4、西门子SIMATIC PLC工程师多年现场经验积累、调试成功的程序工艺块 (FB,FC 程序块) ,经过简单的拷贝、粘贴,就可以在T-CPU中继续使用;
5、硬件集成了SIMATIC PLC控制器和Technology运动控制器双内核。两个控制器间的数据交换,由硬件完成,无需任何额外编程。节约用户开发成本,缩短系统编制程序、调试和维护时间;
6、运动控制工艺开发过程中,SINAMICS驱动器参数调试、运动控制程序编制、PLC逻辑程序编制等工程师面临的主要任务都是在工程师熟悉的STEP 7软件平台上完成。工程师不需要重新学习复杂的编程语言,就可以胜任开发运动控制工作。
7、STEP 7编程库中的S7-Tech Library符合PLCopen标准,方便用户直接使用现成的运动控制指令,实现复杂的运动控制任务。
8、通过PROFIBUS DP(Drive)接口连接驱动器。该接口优化了PROFIBUS DP的报文结构,通过Profidrive V3行规认证,组成基于PROFIBUS DP总线结构的分布式运动控制系统。
9、控制柜的尺寸更为小巧,节省机架空间。
T-CPU产品凭借其独特优势赢得了广泛认可和好评。
