施耐德电气推出XUV超声波传感器
2008-11-26 15:52 来源:中国低压电器网
    施耐德电气公司推出新型XUV超声波传感器。该超声波传感器在建造上满足高效和减少装备成本,同时它使用了镜面反射技术来检测任何材料标签、尺寸、颜色或透明度。
    这种镜面反射技术使施耐德电气公司超声波传感器通过一个物体发出声音,并通过声音返回所需时间确定材料厚度。设置在传感器上的+/-键基于材料传感所获厚度来进行实时修改。这种传感器也可以被锁住以避免不必要调整,甚至在传感器断电时仍可以保留设置,这为工厂节省了不可替代的时间与花费。
    这种超声波传感器适用于各种领域应用,包括标签、单层板、双层板、拼接板和起皱检测。它能检测标签厚度在0.03到0.08毫米。这种超声波传感器满足额定IP65规定,并可以在5度到55度的温度范围内操作。
相关新闻
编辑精选
