嵌入式系统顺利运作关键 快闪储存设备不可轻忽
2008-11-25 16:19 来源:宇瞻科技硬件研发部
嵌入式系统(Embedded System)是1种结合计算机软件和硬件的应用,举凡行动电话、游乐器、影音设备…等生活配备,或者是运输系统及工厂生产自动控制,随处可见嵌入式系统应用。随著「后PC时代」到来,象是数码摄/录像机、信息家电(Information Appliance;IA)、先进医疗器材,以及智能型办公室…等应用,更脱离不了嵌入式系统范畴。
一般人观察嵌入式系统,往往只重视其运算架构的处理器,甚至近年来兴起的嵌入式显示架构,却忽略在资料量愈来愈大,对速度要求愈来愈高,嵌入式系统应用范畴渐广,甚至必须在各种险恶环境运作,让嵌入式系统储存架构也不可轻忽。过去嵌入式系统长期忽略储存这一块,甚至认为嵌入式系统只需要靠ROM就足以满足资料储存所需?当然这种观念是必须被导正的。
过去需要大容量储存的嵌入式设备,往往只得采用硬碟,不过就算是针对工业级需求设计的硬碟,因有高转速碟盘与读取臂这类机械结构,不但碟盘轴承及碟片高转速摩擦下产生高温与震动不利稳定要求,机械设备本身的妥善率相较于电子IC,本来就较为脆弱,如果嵌入式系统运作环境恶劣,如极端高温、低温、异常震动…等,都将影响硬碟稳定,内部资料可能因此受损。
利用快闪存储器做为核心的储存设备,具抗震、稳定、低耗电…等特性,用于嵌入式领域,与需求一拍即合,不过在过去,快闪存储器价格非常昂贵,因此只有少数嵌入式设备搭载快闪存储器储存。
快闪存储器已是嵌入式储存主流
宇瞻科技虽是存储器模块大厂,不过早在8年前就认为,快闪存储器价格虽昂贵,但以快闪存储器为核心的储存设备,例如,CF、UDM、SSD…等优点甚多,随时间因素价位下滑后,一定会成为嵌入式储存主流应用,因此早就展开布局,包括网罗人才,设立研发中心…等。
就整个储存环境来说,目前宇瞻策略是锁定工业用小容量部分,慢慢再扩展到安装大型操作系统的嵌入式设备,当然也会将触角拓展到比较偏消费性的产品,例如,笔电的储存设备,毕竟两者需求颇为接近。
在众多快闪存储器储存产品中,宇瞻最看好SSD。虽然目前SSD在此领域相较传统式硬碟,成本仍高,随著SSD价格日益低廉,及非挥发存储器在计算机领域得到更广泛认识,预估全球商用笔记型计算机及消费性笔记型计算机,采用SSD取代传统式硬碟已是必然趋势。
至于在工业计算机储存领域,SSD窜起速度则更快,主要原因仍来自于稳定。宇瞻科技锁定了7种垂直产业,做为其SSD发展应用目标,包括Thin Client、POS、Digital Signage、KIOSK、Net Working、SetTop Box、Gaming…等,这7大领域同时也是IPC厂商目前公认最具潜力的发展方向。除现有规格外,宇瞻也注意SSD相关的其它技术,例如,SATA3.0与USB3.0。
快闪储存讲求先稳定再谈效率
基本上,嵌入式储存,客制化的意味非常浓厚,而且也不会全以效能为绩效指标,通常最被要求的是稳定性,不过这样的需求实际上也是最难的,因为效能有测试标准,但是稳定却未必能测试出来。
当然,稳定很重要,所有IT供应商都会这样说,但落实却必须靠一些坚持与经验,例如宇瞻每代快闪存储器控制器都采用SST,并且与原厂紧密合作,在多次市场考验与问题解决中,Know How慢慢累积,稳定度、兼容性自然提升。
其实,更多稳定性问题来自快闪存储器产业,例如,快闪存储器制程转换所带来的不稳定问题,几乎必然发生,如制程微缩一定会带来的兼容性问题。宇瞻在嵌入式储存产业,算是做技术整合的部分,因此,也等于掌握解决问题的关键,例如,跟快闪颗粒制造商、控制器厂商紧密合作,提早了解存储器颗粒或控制器设计变更重点,及解决问题的经验,并针对解决方案部分信息更新,整合其它协力厂商支持新改变的部分。
客制化充分支持服务 才是硬道理
前面谈的几乎都是理论,每家厂商也都知道服务非常重要,不过台湾许多IT厂商的技术支持与研发单位多是分开设置,结果导致问题反应太慢,研发人员透过层层转达,解决问题速度也不够,因此,宇瞻除了FAE,必要时RD也会跳到第1线面对问题,对客户的问题做最直接的研究,也因此解决很多棘手的状况。
例如,有次1家厂商试产发生问题,是在生产流程的1道程序过不去,不过美国原厂验证已经没问题,而台湾这边配合厂商检测也发现问题,不过在新加坡组装总是出现状况,结果只好亲自到新加坡,实地从头验证,才抓出原来导致问题的关键,是产线的工具引起,这才能对症下药解决生产困扰。
此外,稳定性也是最难解的状况,例如,储存装置与BIOS、操作系统甚至操作的问题,例如,怎么用映像档将操作系统装到快闪储存设备中,都可能发生千奇百怪的问题,而且通常发生错误,客户都会认定是硬件造成,通常需将整个讯号取出进行分析,才能辨识是BIOS或是OS引发错误状况。
不过解决稳定性这类问题,并不一定这么单纯,例如,某1次就碰到储存设备实验室都能顺利运作,但是到了客户公司,重复开/关机情况下,储存设备总会出现操作系统抓不到现象,而且这个问题还是随机产生!有时可能测几天才发生1次。多数厂商针对这样的情况,可能会睁一只眼、闭一只眼,因为随机出现机率并不高,不过对稳定要求甚高的嵌入式设备而言,此即重大问题。
最后解决的方法是完全复制客户环境,再把储存设备讯号整个抓出来,经过1个多星期反覆测试、分析,才发现储存设备没有回应的原因,是与芯片组的兼容性问题,立刻更改线路避掉,对稳定性不妥协的坚持,自然可以赢得客户信任。李俊昌
