GE Fanuc智能平台宣布为其8000过程I/O产品线增添新模块
2008-11-25 10:30 来源:通用电气发那科(GE Fanuc)自动化
    近日,美国弗吉尼亚州夏落茨威尔GE Fanuc智能设备,作为GE企业解决方案旗下的业务集团之一,于今天宣布为其过程解决方案之一的8000 过程 I/O 线路增添三款新模块。8129监督离散输入/输出模块,8132通用模拟输入模块以及拥有HART的8133模拟输入模块,可为用户提供灵活性、范围和简化配置,是8000过程I/O线路总价值的一部分。
  “8000过程I/O是一个完全模块化的解决方案,既可以作一般用途,也可以作危险区域的应用。”GE Fanuc过程解决方案产品市场部经理Dave Reynolds说道,“与大多数的过程控制设备不同,它被安装于整个工厂的环境中。它可经受-40至+70摄氏度极端温度的考验,所以可在冻土或沙漠环境下工作。拥有工业结构标准(ISA)G3的耐蚀性,以及延伸的冲击和振动能力,可以处理用户最苛刻的应用要求。”
  8000过程I/O模块可用于几乎所有的过程信号,包括模拟、热电偶、热电阻、电位器、离散、高速计数器、频率和正交。在危险环境下,通过整合原有安全度和传感器信号调节,它可提供最具成本效益的本质安全的I/O。
  “这三款我们新推出的模块将为客户配置I/O提供自由核灵活性,以适应其应用。同时,我们的产品拥有先进的诊断方法,在过程中能够改善可靠性和正常运行时间。”产品经理 Jim Leatherby说道,“8133 HI- TX的HART功能可使他们充分利用其智能设备。”
  8129-IO-DC监督离散输入/输出模块通过允许任意组合的离散输入输出配置,为连接8个通道提供了极大的灵活性。在通道与通道的基础上,8个通道模块中的每一个都可被作为输入或输出。该模块内部诊断监测所有输入,检查线路故障和保证正常运行。每个通道都有一个输入转换计算器和可选的闭塞装置。当配置为输出时,通道能够切换到2.0安培(每模块最高可达6.0安培)。每个通道都有综合诊断测试,包括测试输出的开关。每一个输出都有短路保护并提供了一个脉冲的输出选择。
  8132通用通用模拟输入模块提供8 个独立的、通用的输入通道。在通道与通道的基础上可与4-20毫安、THC、热电阻以及电阻和电压输入配置。8132的借口适合范围广泛的输入标准类型,包括支持10欧姆铜热电阻,双极性电压和电流输入至0毫安。通过支持250V交流电通道隔离,多种热电偶和热电阻类型,多种电压输入类型,它为您的模拟输入需求提供了巨大的工作范围和灵活性。
  拥有HART的8133 HI-TX监督模拟输入组件,为拥有4-20毫安输入信号的8个通道提供了借口。模拟输入组件的HART允许每通道获得多达4个次变量—可以使用标准的应用程序。该模块同样可以与一些资产管理软件包接口,可以透明地与任何HART领域沟通,使用HART传递。该模块完成了一系列的诊断检查,以保证准确的测量报告和正确的操作模块,以及可以自动监测是否有模块问题。
  GE Fanuc智能平台是美国通用电气公司(GE)和日本Fanuc公司合资的、提供高新技术的企业。它为世界各地的用户提供用于自动化控制的硬软件和技术服务以及嵌入式计算机。其产品可用于包括自动化、过程自动化、国防、汽车制造、通讯、医疗和航空航天等各种工业领域。GE Fanuc智能平台是一家总部设在美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔的全球性企业,是GE企业解决方案旗下的一个业务部门。想获取更多信息,请访问GE Fanuc公司的中文网站:http://www.gefanuc.com.cn/。
  GE企业解决方案通过提供集成的解决方案帮助客户提升生产力和收益,这些解决方案涵盖了传感器和无损检测; 安防和生命安全技术; 电力系统保护和控制; 以及工厂自动化和嵌入式计算系统。企业解决方案的高科技、高增长的业务包括传感与检测技术,安防,数字能源和GE Fanuc智能平台。世界各地60多个国家的17000多名员工为客户解决各种问题。
相关新闻
编辑精选
