昆仑海岸推出“产品免费试用月”活动
2008-11-14 13:45 来源:北京昆仑海岸传感技术有限公司
产品名称 |
产品图片 |
产品说明 |
温湿度变送器JWSL-1AT |
供电24VDC DC 24V(22V~26V),输出两线4-20mA,精度湿度:± 3%RH(5%R~95%RH,25℃) 温度:± 0.5℃(0℃~50℃),量程-10-60℃/0-100RH | |
温湿度变送器JWSL-2AT |
温湿度变送器JWSL-3AT |
温湿度变送器JWSL-4AT |
温湿度变送器JWSL-6AT |
水浸传感器JS-DP |
供电电压:DC 24V (9V~36V),误 报 率:<100ppm静态功耗: 0.5W报警功耗最大:1.2W输出形式:继电器( 负载电流100mA) 高低电平输出:VL 为0V(+0.5V) VH为 5V 或12V(±0.5V) | |
水浸传感器JS-HP |
压力变送器JYB-K M |
供电电压:DC 24V (10V~32V),输出形式:4-20mA,量程0-1.6MPa,准确度:0.5%,工作温度: - 20℃~85℃,过程连接: M20× 1.5或 1/4NPT 或非标,电气连接霍斯曼接头 /M12x1航空插头,壳体材料:普通不锈钢 /316不锈钢 /铸铝外 | |
压力变送器JYB-K H |
供电电压:DC 24V (12V~32V),输出形式:4-20mA,量程0-1.6MPa,准确度: A级:± 0.5%F.S B级:± 1%F.S(陶瓷压力传感器),工作温度: - 20℃~85℃,过程连接: M20× 1.5或 1/4NPT 或非标,电气连接霍斯曼接头,壳体材料:普通不锈钢 /316不锈钢 /铸铝外 | |
压力变送器JYB-K P |
供电电压:DC 24V (12V~32V),输出形式:4-20mA,量程0-1.6MPa,准确度: A级:± 0.5%F.S B级:± 1%F.S,工作温度: - 20℃~85℃,过程连接: M20× 1.5或 1/4NPT 或非标,电气连接霍斯曼接头 /M12x1航空插头,壳体材料:普通不锈钢 /316不锈钢 /铸铝外 | |
投入液位变送器JYB-K L |
量 程: 0~10m内各量程, 最小量程0.5m介质温度: -20~+70℃环境温度: -10~+60℃供电电压: 12~32VDC(通常24VDC)输出信号: 0~10mA/4~20mA/0~5VDC/1~5VDC负载特性: 电流输出型≤600 电压输出型≥3KΩ绝缘电阻: > 100 MΩ准 确 度: A级:±0.25%F B级:±0.5%FS非 线 性: <±0.2%FS电气连接: 电缆连接,外部零件的材料: 普通不锈钢/316不锈钢测量介质: 油、水、气体及其他与316不锈钢兼容介质防护等级: IP 68 | |
超声波JCS-O2 |
测量范围2m 0.3-2m频率 40khz输出 4-20mA 精度 ≥0.5%F 测量范围 24VDC 750供电电压 24VDC(18-30VDC)精度测量误差 满量程的0.5%(空气中)分辨率 ≤3 内波束角 13°高度 2000m以内最大压力 正常大气压环境温度 -10-60℃防护等级 IP65安装等级 II污染等级 4防腐等级 防水 外壳 工程塑料 传感器 金属铝- 螺纹 外直管螺纹 法兰 | |
仪表CH6 |
误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能;输入信号类型:万能输入,通过设定选择;适用于电压、电流、热电阻、热电偶信号;电源:220VAC±10%,功耗小于7VA | |
KLM3521 |
宽供电:DC 20V~30V;低功耗:典型静态功耗为0.25W,最小可达0.144W;高精度:典型输入信号(0~100mV、4~20mA、0~5V)的转换均可以达到0.1%;高隔离:DC 2500V,AC 1500V |
