宝盟最新推出FFAR光学液位传感器
2008-11-13 17:24 来源:科讯网
    借助光学液位传感器FFAR技术,宝盟公司提供采用不锈钢封装的坚实测试设备。它借助远红外线检测液位,因此它也能识别各种不导电液体的液位。
  新型FFAR传感器在无需在流体和传感器之间建立电力连接或机械动态连接的情况,很容易的检测液位。产品测试原理基于一个半透明圆锥内部的远红外线总的反射进行检测。根据传感器顶部被流体或空气包围的情况而定,整个光线的总反射角度可以变化。如果传感器顶部是由流体包围,该光束转向流体,传感器在退出时随着转换状态而变化。
  由于传感器探头是采用硼硅酸盐玻璃和不锈钢盒包装,该传感器能抵抗大量的有害物质。仪器测试的液体可以是导电、不导电,测试环境可以是昏暗或清晰的。所有暴露在周围介质中的零件能抵抗压力达40 bar,抵抗温度达65度左右。
相关新闻
编辑精选
