Sick推出可提供超长距离和高精度测量传感器
2008-11-10 10:22 来源:网络
日前,sick推出了两款传感器DT500和DS500。DT500和DS500两种型号的传感器可以提供超长距离和高精度的测量选择,由于该两款传感器在研发的过程中不仅要保证精度,而且也充分考虑到了用户的可用程度,集成的测量数据显示,使测量过程中无开关阀,整个设计十分简单,便于操作。自从在汉诺威工业展览会首次亮相以来,该两款传感器正越来越受到客户的欢迎。尤其在一些特殊场合,如吊车的防撞系统、运输物体的定位测量,或者堆垛机的高度测量等等场合,这两种传感器已经被证明可以用在任何高精度要求的场合,甚至是对于表面漆黑一片的物体。
该两款器件不同的地方在于:DS500有两个可显示的开关量输出。DT500可提供4-20mA模拟量输出或者一个RS-422测量数据接口,测量输出的起始和结束位置可通过控制和显示部分自由的编程实现,因此DT500能够理想的胜任某些特殊任务。
该两款传感器的优点在于:可以检测18m范围内的黑色物体以及3mm的测量精度和微小的0.05mm/K温漂。与此同时,可以达到每250ms输出一个测量数据的要求。而且,该两款传感器均具有完美的背景屏蔽,即使背景材料是白色的。
