欧锐特推出WR系列热电偶
2008-11-06 10:58 来源:网络
    欧锐特科技有限公司是一家集设计研发、生产销售和代理扭矩传感器、转矩传感器、温度传感器、压力传感器、称重传感器等多种传感器为一体的高新技术企业,在工控和传感器领域有着丰富的研发、生产经验,掌握着国内领先的传感技术和工业自动控制核心技术。
    日前,该公司推出的WR系列热电偶属于工业用热电偶,该组器件可以作为温度测量仪表,与显示仪、记录仪等配套使用,可以直接测量各种生产过程中从0℃至+1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。并可根据用户的要求做成凯装、装配、防爆等适合多种工业现场和实验室要求的产品。
    该系列产品技术指标:
    绝缘电阻:温度为15~35℃\相对湿度≤80% 热电偶的热电极和保护管之间的绝缘电阻,应不小于5MΩ(电压100V), 热电偶的最小插入深度应不小于其保护管直径的8~10倍,引线可为二线或三线
        响应时间:金属保护管Φ16  t<90s       Φ12  t<30s
        保护管材料:不锈钢1Cr18Ni9Ti、碳钢20#、高铝质
编辑精选
