SETRA推出了新型的智能微差压传感器
2005-05-24 11:20 来源:中华工控网
美国丹纳赫集团旗下的SETRA日前推出了新型的智能微差压传感器——Model269。 多年以来,SETRA一直以不断提高制药厂房的洁净度控制水平为己任,积极开发新的技术和产品,其凭借DANAHER Sensor&Controls集团整体的技术优势,最新推出了更适合于洁净厂房的微差压传感器——Model269。 Model269采用独特的不锈钢陶瓷可变电容传感器技术,从而使其可以测量到0-25Pa的微小压力/差压,同时还具有现场压力值显示、多种输出形式、Din Rail快速安装、+/-0.15%FS高精度可选等优点,其最大的优点是可以通过配套的Model869压力标定仪进行现场标定和校准。该种设计有效地简化了后期维护的成本和工作量,并且始终使洁净控制系统保持稳定精确的运行,为确保医药产品的品质奠定了坚实的基础。 Model269满量程从0.1in.WC到10in.WC,最高精度为0.15%,输出4~20mA/0-5VDC/0~10VDC,超强的过压能力(10psi),专为关键环境(如药厂洁净厂房、楼宇能源管理等)测量而设计。 Model269将以其领先的技术优势,使现行的洁净控制技术产生质的飞跃。 |
