威盛推全球首款Pico-ITXe超迷你嵌入式主板
2008-10-31 15:52 来源:嵌入式在线
    日前在美国波士顿举行的ESC嵌入式系统会议上,威盛发布了全球首款采用Pico-ITXe规格的嵌入式主板产品EPIA-P710,通过新标准中定义的SUMIT接口规范,可通过外接扩展模块支持多种接口,而主板尺寸仅有10x7.2cm。
     Pico-ITXe是由微型化推广联盟(SFF-SIG)指定的新微型主板标准,其尺寸规格和Pico-ITX相同,但对安装孔位和接口进行了重新定义,引入了“SUMIT”(可堆叠统一模块化互联技术)接口。使用主板上的这两个特殊接口,可在主板上方堆叠安装接口扩展板,进一步提高嵌入式设备内的空间利用率。
    EPIA-P710最高可堆叠4层I/O扩展板,提供多种可定制的接口方案,包括USB、LPC、PCI-E、SPI等。而主板本身通过插针提供的接口还包括千兆以太网、VGA、LVDS以及音频和前置面板LED灯等。
     其本身的配置包括VIA C7 1GHz处理器,VX800整合芯片组,内置Chrome9图形核心支持DX 9和MPEG-2/4、WMV9、VC1硬件解码加速。主板背面的SO-DIMM插槽支持2GB DDR2 667内存,IDE和SATA接口各一,内置VT1708B HD Audio。
    EPIA-P710预计将于12月开始正式出货。
相关新闻
编辑精选
