松下日光下可用的3D传感器 可实现动作捕捉
2008-10-24 10:47 来源:传感器资讯网
松下公司展示了第一个可以在日光下正常工作的3D传感器.一般的传感器只能反射光,所以在日光或者明亮的灯光条件下,一般的3D传感器是无法工作的.新科技制作的CCD传感器已经足够先进,可以在环境和反射光之中检测到不同电荷的变化.这使得它可以在户外或者其它领域使用3D传感器.
这项突破可以应用于动作捕捉,而在以前很难或者说不太可能.传感器可以应用与电脑或者游戏机的3D检测接口.该技术还可以应用于机器人,给安保工作带来便利.
3D传感器准备在明年的春季于日本发售,分为两种版本,一种侧重距离,一种侧重速度.前一种的精度只有每秒20帧,距离为4.9英尺,后一种精度达到每秒56帧,有效距离为3.9英尺.
