安捷伦发布U1253A手持式数字万用表
2008-10-21 11:02 来源:互联网
安捷伦科技公司日前推出U1253A手持式数字万用表(DMM),这是世界上第一款使用有机发光二极管(OLED)显示器的DMM。无论是对于外场使用,还是在工作台上的应用,OLED提供2000:1的对比度,160度的观察视角,流畅的字体和“大显示”模式。
U1253A是Agilent U1250系列手持式数字万用表的扩展。这一系列高性能手持式万用表是专门为简化电子电路查错和验证进行的设计,可以帮助工程技术人员轻松完成日常测试任务,且不受工作台的束缚。
所有三款U1250系列数字万用表都具有简化分析,加快毛刺探测等性能特性:
精度:主要指标包括4.5位分辨率,满度为50000计数的双显示,基本精度为0.025%。仪器并可进行同时的测量,以及提供快速验证测试、容差检验和超差检查所需的灵活性。
多功能性:除基本数字万用表功能外,这些型号具备的能力还包括温度测量,自动数据记录(使用可选的PC接口电缆)。U1252A还配有20MHz 频率计数器和可编程方波发生器。
附件:U1251A和U1252A包括标配的多种基本附件:鳄鱼夹、尖探针的测试探头,SMT和小抓钩,以及仪器软袋。U1253A包括整套标准测试线和鳄鱼夹。
安捷伦科技基础测量仪器部副总裁兼总经理Ee Huei Sin表示:“为高性能的手持式数字万用表增加OLED显示器,表明安捷伦经济型解决方案产品线时刻不忘创新。它也再次证明了我们的承诺:基础产品也要具有额外的能力,以帮助我们的客户在各种工作条件下获得更多的便利。”
安捷伦科技手持式数字万用表家族还包括U1240系列,它有更宽的测量范围,提供真实有效值读数和10000的计数显示。U1240数字万用表还包括谐波比、双温度和温度差测量功能,以及内置的开关计数器。
