安森美推出两款以太网供电产品——NCP1080和NCP1081
2008-10-09 09:34 来源:电子产品世界
安森美半导体推出以太网供电(PoE)产品系列的两款新品——NCP1080和NCP1081。NCP1081是业界最高功率集成以太网供电用电设备(PoE-PD),功率范围广,以2对配置为应用负载提供达40瓦(W)稳压功率。两款器件都完全支持IEEE 802.3af标准。NCP1081更支持包含两个事件物理层分类,最新批准的IEEE 802.3at草案(D3.0)标准。NCP1080和NCP1081的典型应用包括语音IP电话(VoIP)、无线接入点、工业以太网设备、拍摄全景-上下摆动-变焦放大 (PTZ)和球型IP摄像机、射频识别(RFID)基站、WiMax调制解调器,并可以考虑用于笔记本电脑。
NCP1080与NCP1081引脚兼容,均采用尺寸仅为4.4 mm x 6.5 mm的TSSOP-EP20封装,在单芯片中结合增强型PoE-PD接口和高能效直流-直流(DC-DC)转换器控制器。与其它双芯片解决方案相比,这些高集成度解决方案减少物料清单(BOM)元件数量达67%。NCP1081特异的高功率能力为直接采用以太网线路供电产品开启了新门户,消除使用本地电源适配器或电源的需要,并大幅降低总体安装和维护成本。
NCP1080/1充分发挥安森美半导体通过汽车认证的高压SmartPower工艺专长,与其它集成型用电设备和DC-DC转换器控制器相比,提供优异的线缆静电放电(ESD)和浪涌保护电平。低导通阻抗(Ron)和扩宽的温度范围使NCP1080/1提供创纪录的功率电平,并能在极端的环境中工作。
安森美半导体通信高压业务部市场营销总监Bob Kirk说:“安森美半导体在工艺、设计和系统创新方面绩效优异,为客户解决问题。这使我们可以辩识和开发创新的产品,如高功率PoE-PD, 应用于广阔的市场。”
NCP1080/1利用新的及新兴的电源设备(PSE)的优势,支持可调节的欠压锁定机制,提供集成的分类环,能对关键参数进行外部编程。NCP1081还具备过温保护和双事件物理层分类指示器等标准特性。
这两款器件的集成DC-DC转换器控制器方便应用反激、降压和正激转换器等流行及经过证明的单端电源拓扑结构,使用基于峰值电流控制的控制机制。这些控制器拥有灵活、强固和高能效设计的所有特性,包括可编程频率、斜坡补偿和软启动。
价格和供货
NCP1080/1已供货。NCP1080和NCP1081每1,000片及以上批量的预算单价分别为1.45美元和1.80美元。公司可提供NCP1080和NCP1081评估板。
价格和供货
