步科电气继往开来,锻造世界品质
2008-09-28 15:53 来源:上海步科电气有限公司
    2008年对于步科电气(原步进科技)来说,的确是风生水起的一年。品牌升级、进军国外市场、旗下产品品牌eView HMI成功应用于奥运会主体育场鸟巢以及Kinco PLC成功应用于奥运场馆国家游泳中心水立方等一系列事件,都让它站在了中国工控行业的最前沿。它的朝气蓬勃让我们看到了中国品牌国际化进程的希望曙光,它的轰轰烈烈让我们看到中国品牌生生不息的生命力,它踏踏实实地干劲又让我们振臂欢呼:未来,中国的工控名牌必将让世界为之侧目!
  步科电气,它的未来会怎么样?它能承载中国客户与世界客户的厚望吗?看着步科电气不断推陈出新的发展姿态,我们有理由相信:步科电气正在继往开来,走在锻造世界品质的路上。
  金秋是收获的季节,届时步科电气将携其最新新产品乘坐工博会的快车向世界展示一个生机勃勃的步科电气:非凡的2008,飞翔着的步科电气,带给您一站式自动化解决方案全面惊喜!
  推荐产品一、 MT5020系列人机界面
  2008年秋,步科电气相继推出了MT5020系列人机界面。
  MT5020系列是在MT5000系列平台的基础上开发的多功能人机界面,接口功能和通讯功能非常丰富:
  支持U盘和SD卡存储类设备扩展;
  支持USB接口打印机、鼠标、键盘、摄像头、条形码扫描仪;
  支持音频输出;
  支持实时以太网功能、USB下载和双串口通讯;
  支持CANOPEN和PROFIBUS-DP扩展卡通讯。
  MT5020系列的高级功能配备将会让eView人机界面变得更为强大。步科电气将继续以市场为主导,以强大的研发实力,不断开发高性能的人机界面产品,以配合公司运动控制系统、PLC、总线等系列产品,实现“为全球客户提供中国人的自动化解决方案”的承诺。
  推荐产品二、 CPU308系列Kinco PLC
  CPU308是步科Kinco K3系列PLC家族中的40点的CPU模块,它不但继承了CPU304、CPU306稳定、可靠、易用的特点,而且增加了以下功能:
  强大的扩展能力(数字量可扩到280点,模拟量可扩到64点;)
  双串口通讯(Port0 RS232/RS485可选,Port1 RS485 光电隔离);
  Modbus RTU 主站功能;
  定位控制功能;
  丰富的指令;
  带参数的子程序功能(开放性,扩展性更强);
  中断事件丰富(32个中断事件);
  程序容量大(FRAM:32KB);
  采用了智能充电,锂电池可终身免更换。
  推荐产品三、 KINCO ED系列三相伺服驱动器
  KINCO ED系列三相伺服驱动器是步科新推出的具有高性价比的智能化数字式伺服驱动器。自上市以来凭借其优异的性能以及功能受到广大消费者的一致好评。主要规格型号有ED430 、ED620、 ED630,其中ED430输入电压为AC220V,ED620、ED630输入电压为AC380V。
  KINCO ED系列三相伺服驱动器有如下特点以及功能:
  通过现场总线(CAN、Profibus DP、RS485、RS232)进行位置控制
  卓越的主从跟随功能
  内部可编程
  l 通过数字输入接口进行位置控制
  l 采用脉冲和方向信号进行位置控制
  l 采用模拟信号进行速度和位置控制
  推荐产品四、 K406CN与CANopen
  Kinco K4 PLC是上海步科电气面向机器自动化领域推出的一款带CAN总线接口的小型PLC,是步科电气Kinco PLC家族中的新成员,继承了Kinco K3 系列PLC稳定、可靠、易用的特点。在K3的基础上采用全新的设计理念,性能更好且功能更强的中央处理器,具有了比普通小型PLC更强的数据运算能力,另外该型PLC还具有CAN总线接口,与伺服驱动器、远程I/O、变频器等产品组成了一个功能强大的CAN总线系统解决方案,使您的机械设备更强大、更灵活、更高效、性价比更高。
  CAN总线系统解决方案就是采用总线技术替代以前的控制技术,中央控制器与现场设备之间的数据传输全部采用总线来完成,该解决方案能为客户提高效率、降低故障率、提高系统的稳定性,同时降低系统成本。总线解决方案综合利用了自动控制技术、仪器仪表传感器技术、计算机技术、 通信技术 、微电子技术、网络技术,使工业控制向前迈进了一大步,进入了真正的自动化、网络化阶段。
  Kinco K406CN所具有的特点:
  1. 具有总线控制能力
  2. 具有高速的运算能力
  3. 具有多PLC通过CAN总线联网能力
  4. 具有很好的兼容性和扩展能力
  5. 具有强大的错误处理能力
  6. 支持各种通讯速度
  7. 实时性更好
  8. 支持连接32个从站
  9. 支持庞大的数据传输
  10. 支持对从站启动过程进行设置
  11. 支持地址重新编辑功能
  12. 方便灵活的PDO数据影射更改功能
  13. 能够一目了然的查看所有交换的数据地址
  14. K4 PLC具有3个通讯口,均可以同时进行通讯
  15. 减小了系统布线工作量及编程工作量
  16. 降低了系统故障率
  17. 降低了系统维护成本
  18. 性价比高
相关新闻
编辑精选
