伦茨发布新版PositionServo伺服驱动
2008-09-25 17:07 来源:网络
    伦茨公司最近发布了标配以太网接口的新版PositionServo。作为伦茨高性能伺服驱动产品线的代表作,PositionServo系列具有功能强大、操作简单、可靠性强等特点,此外,较之一般的伺服自动化解决方案,PositionServo在成本和应用复杂性方面也具有显著优势。
  目前,在各类工厂自动化系统中,基于PC的控制方案已逐渐成为主流,由于其标准的开放性,解决方案的总体成本可以得到有效控制。对于这一类方案,PositionServo都能很好地予以支持。
  PositionServo分为两种型号,其中940型对应光电编码器反馈,941型对应旋转变压器反馈。
  用户可以根据需要选择不同层次的控制方式,从基本的转矩和速度控制,到高级的可编程多轴协调运动控制,PositionServo都能独立实现。
  作为一款分布式的驱动/控制解决方案,PositionServo的控制功能完全不依赖于外部PLC,由此免去了采用一般控制器产品可能带来的额外成本,如电缆、接插件等。此外,通过将运动控制器与驱动器加以整合,同时集成多达17个可编程I/O端口,PositionServo也为设备控制
  应用带来了极大的便利。
  伦茨国际销售经理(亚洲及南美地区)Wayne Morris指出:“将最先进的伺服技术以最简单的方式呈现在用户面前,我认为这就是PositionServo所体现的设计理念。采用PositionServo,无论是复杂运动编程,还是低成本、高精度的定位系统控制实现,都会变得容易许多”。
  Wayne Morris接着补充道:“该系列驱动同时适用于集中控制和分散控制,并且提供类似于Basic的运动编程语言,用于实现精密分度和定位。此外,PositionServo既可接受模拟驱动信号,也可通过运动控制器,接受来自以太网、RS-485、Modbus、CANopen、Profibus等各类网络的数字形式的驱动信号”。
  PositionServo用户还可免费获得随产品附送的MotionView编程软件,该软件基于Windows环境,只有少量参数、预定义电动机类型和自调节选项需要设置,使用起来非常方便。
  PositionServo系列目前的电流输出范围为2~18A(峰值54A)。产品可取代多种复杂的机械系统,如主轴、凸轮、离合器、制动器、气压和液压缸,引入伺服系统后,不仅可以提高设备的速度、精度和灵活性,同时亦有助于缩短装配、维修和生产转换时间。
  与伦茨的其他交流驱动产品类似,PositionServo也可利用可插拔的EPM芯片完成程序和参数的存储,并可通过手持式编程器进行复制。因此,在大多数场合下,伺服控制程序和参数只需要配置一次。
  PositionServo对应额定电压为240V或400V的单相或三相电机,如选配倍压器模块,则可在110V单相供电条件下使用240V电机。可选配件还包括EMC滤波器等
相关新闻
编辑精选
