完美与创新,我们不变的追求!
2008-09-24 11:46 来源:上海世博
您是否能介绍一下目前我们公司的生产规模,以及市场中所处的位置和特点?
美国红狮控制公司是思百吉(Spectris)旗下子13家公司之一,思百吉(Spectris)是一家世界一流的精密仪表与控制装置的供应商。2007年的销售额达到了6.68亿英镑,并且在遍布全球的13家子公司雇用了5500名职员。
红狮控制是专业设计和制造工业控制领域的仪表及控制装置的供应商,工厂位于美国的宾西法尼亚州,现代化的厂房占地面积为100,000 平方英尺。其具有先进的贴片安装和板上芯片的生产能力。公司对产品质量完美的追求不仅得到广大客户的认可,在“2008美国质量期刊”评比中红狮控制被评为质量百强企业之一。
红狮控制的产品在市场中处于领先的位置,我们致力于以高品质和创新性的产品帮助客户提高制造过程的效率。对于客户而言,我们的产品具有高性价比:改善他们产品的质量和性能,提高生产能力和产量,缩短停工期和减少废品。目前红狮控制的市场份额80%来自美国及欧洲,扎根于中国市场正是公司的发展战略之一。
1. 贵公司现在的主打产品有哪些?服务的客户群是哪类群体?
红狮目前主要有三块产品线,分别是人机界面(HMI)系列产品,其中包括G3系列HMI和DSP数据采集平台;过程控制产品中包括多种PID控制器,温度控制器及数据采集、信号转换等产品;第三类产品是面板仪表,其中PAX系列数字及过程仪表已经连续7年被美国评为最受欢迎的面板显示和控制仪表,荣获NO.1的称号。“三加一”中的“一”指的是我们的Crimson免费软件。客户通过使用一个Crimson 2.0软件平台,就可以轻松的实现从HMI到面板仪表的三大系列产品的组态调试工作。
红狮控制的产品不仅广泛应用于一些高速成长的市场,诸如有色冶金、电力和制药等, 同时我们还可提供根据客户的要求而定做的产品。交货迅速、良好的客户服务和高质量的技术正是我们引以为自豪的.
2. 这次IAS展会您公司会带来哪些产品(新产品)?与同类产品比,这些产品有哪些优势和独特之处?
在这次IAS展会上,我们即将展出的产品系列中有新的亮点产品.例如我们的HMI系列中的G315是一款高性价比的15英寸XGA LCD人机操作终端。MC系列的模块化PID控制器,以及面板仪表家族中的新系列PAX Lite等等都有展出。
我们在产品与工序研发上花费巨资,以保证这些产品在许多技术参数上都有相对领先的优势,且屡有创新。举例来说我们展出的DSP系列产品,它是红狮控制专为数据采集开发的创新产品之一,我们称之为完善的数据采集平台。它向下可以通过串行链路总线兼容现场各种控制设备,向上它可以通过以太网与SCADA系统、信息数据管理系统、ERP系统等完成数据交换。DSP的硬/软件技术的结合特性,使得数据转换和传递变得非常简单。因而可实现上层管理系统与底层现场设备的无缝连接,并大大降低了数据采集系统的成本和工程周期。正是基于这种技术的创新性和可靠性,DSP系列已经成为数据采集系统中的标准性连接设备。
这款产品也因其给客户创造的高附加值而决定了其在市场上的领先地位。红狮公司能够针对客户的确切要求,运用新技术来不断完善产品,为客户提供附加值更高的解决方案。
3.据我所知,贵公司更注重通讯和总线能力,为什么?
产品强大的通讯和总线能力,是红狮公司非常重视的发展方向。随着计算机技术、信息技术的飞速发展,企业管控一体化是未来的大势所趋。从20世纪80年代开始,各种现场总线相继产生,发展至今国际电工委员会IEC 61158标准包含FF、Profibus等八种总线。Ethernet/IP也正十分迅速地进入工业控制系统的各级网络。
面对多种现场总线并存的复杂局面,我们希望为客户提供高性能低成本的解决方案。我公司的产品为全异的串口,以太网口和现场总线设备之间通讯架接了桥梁,可以让客户将不同协议标准抛开,通过这些串口,和PLC,驱动器,马达控制器进行数据通讯。多达130多种串口,以太网和现场总线驱动程序,可以在数秒中使客户选择最适合的自动控制产品。这些功能的集成为客户降低了大量的硬件成本,实现了在一个界面上显示全部设备信息。
5.听您介绍了公司情况,也介绍了我们产品的优势,那么请您谈谈,在目前竞争激烈的大趋势下,贵公司将采用怎样的市场战略?
在中国市场蓬勃发展的同时,我们也面临激烈的竞争,Niche Marker(利基市场)战略将融入我们的品牌建设及营销策略当中。
6.您怎么看待节能环保在产品中的作用?贵公司在这方面有什么突破?
我们的产品为污水处理行业成功提供了解决方案,降低其原有的管理运行成本,为企业实现了节能环保增效。
通过我们提供的解决方案,能够提供系统故障和预防性维修信息,比如泵的运行时间,阀体的性能指标等信息,支持E-mail和短信报警通知发送功能。而且这是一种开放式的解决方案,因为不同处理站使用的PLC和控制器不同。
通过产品内置的Web服务器和虚拟HMI功能,技术人员可以远程访问控制生产过程,可以确保报警功能处于激活态,可以确定什么时候应该现场察看。
应用案例可在www.redlion.net/applications网站上下载得到。
7.现在,越来越多的企业进入到这个市场中来了,竞争压力肯定是有的,您认为在这样的竞争环境下,您公司的优势又在哪里呢?会如何应对?
美国红狮至今成立近40年,产品能够保持其竞争优势首先是在于“高品质的产品和合理的价格”,同时在全球不同的市场采取本土化的市场战略。公司在研发、生产、销售等各个环节都聚集了优秀的人才,为公司未来的发展奠定了基础。面对竞争,密切了解客户的需求,做到完美与创新是我们的追求。
8.您怎么看待目前的自动化行业以及将来的发展?您认为国内技术方面跟国外还有哪些差距吗?
自动化行业在中国还处于高速增长期,特别是信息化、网络化的趋势下,许多自动化产品如HMI正从传统工业延伸到了交通、物流、市政、旅游等更广义的领域。从技术层面看,例如红狮的HMI产品系列,是行业内第一家引入局域网接口在HMI上的,也是为数不多的提供完全免费的基于SCADA平台的应用软件的专业生产厂家。红狮HMI内置了100多种PLC、变频器等各种驱动,可以完全兼容市面各个厂家的设备。这些为客户所需的技术应用,正是红狮领先一步的体现。
推荐产品:
红狮公司以面板仪表产品而闻名,其中PAX系列面板仪表在美国已经连续7年被评为最佳仪表产品,它的精度、品质、功能等各方面均可成为红狮产品的典范,美国红狮控制仪表产品包括过程仪表,计数器,转速表、电压表及关联的控制产品,从简单的指示器到复杂的控制器,完整的产品线使你自由地选择理想的显示方式,尺寸、编程方式。
PAX系列面板仪表:
全能信号输入、高性能/精度、业界No. 1仪表PAX系列
性能特点:
高精度——最高可达0.02%, 同时内置16位A/D转换(模拟输入信号)
完整信号检测——标准过程电压/电流、标准称重/应变信号、标准温度信号、脉冲信号等
扩展结构——模拟量输出、开关量输出、通讯输出扩展卡
方便集成——RS-232、RS-485、Modbus、Proflbus-DP、DeviceNet均兼容
CUB5系列小型面板仪表
高性价比、完整信号输入、小型面板仪表CUB5系列
预置功能,可带扩展输出卡
可选各种信号输入
预置输出变色告警功能
前面板按键设置
小数点和标定
NEMA 4X/IP65
Data Station Plus ---- 完善的数据采集、管理解决平台
功能特点:
多达5个RS-232/422/485通讯口(面板提供有2个RS-232,1个RS-422/485,可选通讯扩展卡提供1个RS-232和1个RS-422/485);
10BASE-T/100 BASE-TX以太网口,可以同时连接四种不同的协议和多个设备进行连接通信
强大的协议转换功能可以同时进行多种协议的转换,使通讯畅通无阻;
闪存卡插槽可以直接把过程中的数据记录到CSV文件中,文本的数据格式存储文件,用于过程跟踪和优化系统;
内置Web服务器功能,满足远程访问和控制;
多种驱动程序可以和各种PLCs,PC机和SCADA系统连接;
可通过邮件或短信息方式即时把设备状况、报警以及数据文件发送到你的邮箱或手机;
DSP工业数据平台
DSP工业数据平台是红狮控制专门为现场数据采集而开发的新系列产品,它向下可以通过串行 链路总线兼容现场各种控制设备、向上它可以通过以太网与SCADA系统,信息数据管理系统、ERP系统等完成数据交换。实现上层管理系统与底层现场设备的无缝连接。它的硬/软组态功能、以及新的以太网应用技术等,使得数据的转换和传递变得非常简单,大大降低了数据采集系统的成本和工程周期,它已经成为数据采集系统中的标准连接件。
推荐产品:
PAX系列面板仪表:
性能特点:
CUB5系列小型面板仪表
预置功能,可带扩展输出卡
可选各种信号输入
预置输出变色告警功能
前面板按键设置
小数点和标定
NEMA 4X/IP65
功能特点:
DSP工业数据平台
