微电子发布高分辨率角度位置传感器AS5134
2008-09-23 10:17 来源:传感器资讯网
奥地利微电子公司总部位于奥地利,临近格拉茨,是世界领先的高度集成混合信号集成电路设计公司及制造商之一。奥地利微电子利用其在设计能力、产品及市场方面 20 多年的丰富经验,深知如何全面服务混合信号、射频及 HV 技术方面的硅晶圆代工厂。近日该公司发布一款经过AEC-Q100全面认证的旋转编码器芯片AS5134。该创新 IC 专为汽车应用中的无刷直流感测而设计,并支持高达 150°C 的环境温度,扩展了其成功的磁性旋转编码器系列。
AS5134 具有 8.5 位分辨率,一圈 360° 范围内可识别 360 个位置,并可通过串口或 PWM(脉宽调制)接口访问该信息。另外,该器件还具有3种不同的可编程增量输出,其中之一是为无刷直流电机提供 3 相换向信号。另一突出特性是具有1至6极对可编程能力。AS5134 具有“省电模式”,此时功耗低于 1.5mA,并可在250s 以内快速启动至正常工作状态。
AS5134 具备若干特性,包括用户化零位编程、为实现磁铁正确定位的诊断功能,以及识别电源中断的能力,后者已经成为奥地利微电子全部编码器产品系列的标准功能。AS5134 额外提供了“菊链”模式,可通过 2 线总线来串行读取位置数据。
奥地利微电子汽车事业部市场总监 Berhard Czar 表示:“无刷直流电机(BLDC)的好处众所周知,因此在汽车推进技术以及工业应用领域中,无刷直流电机所占比例正迅猛增加。除了效率更高以及使用寿命更长以外,驱动器经过设计还可以提供更高的精度、更好的动态特性以及更大的灵活性。AS5134 专为改善这类 BLDC电机的性能而量身订做。”
由于该器件支持-40°C 至 +150°C 的较宽环境温度范围,无需额外进行温度补偿或校准。AS5134 采用无铅 SSOP-20 封装。
