GE Fanuc 推出Proficy™ Historian 3.0
2005-05-09 09:28 来源:GE Fanuc Automation Global Solutions
      2005年4月29日,GE基础建设旗下的GE Fanuc自动化美洲公司推出了全新的Proficy™ Historian 版本3.0 —— 一个全新的厂级数据历史库版本。Proficy™ Historian 3.0能采集、归档并发布所有的实时现场生产数据,使用起来非常方便,可用性很高。凭藉 Proficy Historian,制造商可以有效地从多个数据源采集并聚合实时工厂数据。对于诸如因设备故障和产品质量存在问题而造成的非满意事件,它能快速找出根本原因以实现最佳绩效。Proficy Historian 3.0 简化了与现有工厂现场系统的集成,通过全新的OPC报警和事件的采集和存储功能加强了数据管理,通过冗余和高可用性功能提高了机器正常运行时间,通过双向数据共享提供OSI软件PI系统的兼容性和集成性,并且为更快速更简便的全球应用扩展了全球语言支持。
      “一个厂级的历史数据库对于能否持续改进绩效很关键,因为它使得制造商能根据在多个工厂中采集并归一化的生产数据做出更明智的决策,” GE Fanuc自动化 Proficy 软件主管Kevin Bernier 说道,“有了Proficy Historian,企业能在近实时的环境中快速简便地分析他们的生产过程,找出需要改进的地方,来提高生产力和质量。此外,Historian是在一个规范的环境中为制造商提供帮助,以减少他们的审定成本。通过在一个数据仓库中综合电子签名、更强的安全性、过程数据的采集和存储,以及报警和事件数据,它还为制造商限制了召回的范围和成本。”
      作为Proficy软件家族的一个重要组成部分,Historian支持GE Fanuc开放分层式的软件架构,它能与GE Fanuc的系统以及其它应用程序通信,因此能方便地利用用户已经安装的设备,使用户获得更快速的投资回报率(ROI)。此外,该软件提供到所有生产数据的单个关键连接以及一个针对改善重要生产过程的平台,因此企业能通过Proficy Historian访问实时数据,使得企业的ERP投资更具效益。
      与关系数据库相比,Proficy Historian提供更多的高级数据管理功能,同时还能减少系统的整体拥有成本。其标准接口和可配置管理工具能在更大程度上减少建立一个系统所需的时间,普通关系数据库应用程序或者更复杂的关系数据库往往需要用几天或者几个星期的时间来建立一个系统,而典型的Proficy Historian只需几个小时就能完成。另外,Historian无需管理器来获得特殊的数据库技术,因为系统能“即买即用”地被管理,这意味着用户无需自定义代码或脚本,从而减少了用户的资源负荷。凭藉着强大的压缩代码,Historian能方便、高效地存储几年的数据,并保证数据在网上的安全性——改善性能、减少维护,从而降低成本。
       Proficy Historian的每个服务器能升级至100,000个数据点,它能提供高容量数据采集和检索,且无需牺牲速度或性能。与关系数据库这个传统的生产和IT归档相比,Proficy Historian提供其10倍至20倍的读/写速度,以及1毫秒实时数据分辨率。此外,Historian针对“时间序列”数据进行了优化——而关系数据库只能管理关系。例如,关系数据库只能回答诸如“上周出货了哪些批次?上个季度最大的订单是哪个,客户是谁?”之类的问题,而Proficy Historian还能回答这些问题——以小时为单位的生产标准差是多少?10分钟的插值平均数是多少?Proficy Historian提供时间序列数据,能快速、简便、高效地进行计算——简化了最关键的任务之一,必须使用文档应用,为改善生产过程提供一条途径。
      全新的Proficy Historian 3.0增加了以下强大的功能:
OPC “报警和事件” —— 用户能采集并存储任何OPC报警和时间服务器中的报警和事件数据,包括在Proficy HMI / SCADA – iFIX® 和 CIMPLICITY®中的 ,以及在许多其它SCADA组件中的数据。这项功能使得用户能存储他们所有的工厂信息——过程数据、报警和事件、以及电子签名——在一个集成的提供更好的采集和分析的平台中。
冗余和高可用性 —— 所有的在版本3.0中的数据采集器通过配置能容纳“n级”冗余组态,因此,万一主要的采集器出现故障,数据采集能自动切换到可用性最佳的采集源上。此外,版本3.0现能支持Microsoft Cluster Server 2003,使能24/7/365数据可用性来增长机器正常运行时间。
OSI 软件PI 系统连通性 —— 双向的PI 系统连通性功能强大、使用简便,它使Proficy Historian和OSI软件之间能共享数据。这项特点使得用户能选择从PI系统迁移到Proficy Historian的最佳方式。它们能“一下子”迁移,也可以逐渐迁移,或者两者兼顾 —— 始终保证两个系统之间数据能共享。
更强大的全球语言支持 —— 版本3.0中加强的Historian的本地化功能,包括能在任何非英语版的Microsoft Windows 和 Microsoft Excel中运行基于英语的软件。
      Proficy Historian 版本3.0还有其它的新特性,包括其实用性和性能的提高,如更强的OPC标签浏览功能、文档压缩特性、采集器性能以及更好的连通性。
相关新闻
编辑精选
