NI拓宽智能相机系列产品选择
2008-09-16 09:57 来源:美国国家仪器(NI)有限公司
新闻发布——2008年9月——美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日推出3款最新智能相机产品,拓宽了其智能相机系列的产品线。NI 1744, NI 1762以及NI 1764三款产品具备更快的处理速度以及更高的图像分辨率,让工程师在嵌入式机器视觉应用中有了更多的选择。
在533 MHzPowerPC的工作环境中,NI 1744智能相机配有一个高分辨率的图像传感器,最多可采集130万像素(1280×1024)的图像。通过该产品,工业工程师和机器架构师可以检测产品的瑕疵。相比旧款智能相机,它具备了4倍的图像分辨率,确保了检测的精确性。
对于在模式匹配,OCR识别和条形码解读上有更高要求的工程师,NI 1762款智能相机同时提供了720 MHz 的TI DSP协处理器以及533 MHz PowerPC,在运行演算法时,相比旧款,速度提升了4倍。
新款NI 1764智能相机在所有新产品中具有最高的图像分辨率以及最优异的性能。它拥有130万图像传感器以及720MHz TI DSP协处理器。NI 1764对需要特大对象检测、精确定位及微小条形码识别等特性的高速工业线应用来说,不失为最佳选择。
新款智能相机产品同时包含NI Vision Builder for Automated Inspection (AI)产品,您无需编程即可在这款交互的环境下配置并发布完整的机器视觉应用。在直观的图像以及菜单驱动的软件下,工程师可以创建复杂的机器视觉应用,并和视觉算法以及基于状态的执行相合并,使用内置的状态图解编辑环行或分支运行。对于更高要求的应用,NI智能相机可以和LabVIEW软件和NI所有图像处理和机器视觉演算相集成。利用LabVIEW和Vision Builder AI软件同时支持所有智能相机的特性,工程师无需进行大更新,即可在2款软件的机器视觉应用中进行转换。
NI 智能相机系列的新产品扩宽了NI机器视觉产品的选择,并为机器视觉应用提供了范围更广的解决方案。
欲了解更多信息,请访问ni.com/vision/zhs/smartcamera
关于NI
30多年来,美国国家仪器公司(NI)帮助测试、控制、设计领域的工程师与科学家解决了从设计、原型到发布过程中所遇到的种种挑战。通过现成可用的软件,如LabVIEW, 以及高性价比的模块化硬件,NI帮助各领域的工程师不断创新,在缩短产品问世时间的同时有效降低开发成本。如今,NI为遍布全球各地的25,000家不同的客户提供多种应用选择。NI总部设于美国德克萨斯州的奥斯汀市,在40个国家中设有分支机构,共拥有4,800多名员工。在过去连续九年里,《财富》杂志评选NI为全美最适合工作的100家公司之一。作为最大的海外分支机构之一,NI中国拥有完善的产品销售、技术支持、售后服务和强大的研发团队。敬请访问ni.com/china,或致电800-820-3622,了解更多NI专业产品及服务信息。
