三菱电机耀眼新品演绎可视化制造综合展
2008-09-10 17:17 来源:中国金属加工在线
2008年10月9-13日,CIMES2008,三菱电机自动化将演绎一场精彩纷呈的“可视化制造综合展”,除了展出最新的CNC、激光加工机、放电加工机产品与技术外,还包括展示三菱电机丰富的FA产品(可编程控制器、伺服系统、人机界面、变频器、低压配电系统、节能检测器等)。
最新进入中国市场的三菱电机机器人新产品也将与观众见面。来自日本的最新制造业解决方案e-Factory和iQPlatform整合概念的DEMO也将在现场京展出,并进行动态生产现场模拟演示。
承载诸多行业领先理念与技术的产品和解决方案充分诠释“可视化整合制胜原动力”的内涵,将在CIMES2008与观众一道分享,三菱电机自动化将力图从观赏性、互动性和技术性的角度,倾情向观众展示立足中国市场的耀眼技术与产品。
三菱电机FA整合解决方案
三菱电机FA产品针对各种网络实现了跨层的无缝通信。利用Ethernet或CC-Link来进行从上位系统到设备内各种FA产品的连接。除了实时的最优控制外,还实现了现场信息的整合。另外,MES接口技术跨越了FA产品与信息系统间数据形式的差异,可以实现直接连接。三菱FA整合解决方案e-Factory,从与制造业相同的角度、相同的立场、相同的环境,提出生产现场信息化技术的解决方案,实现生产的最优化。而三菱FA整合概念中的iQPlatform将通过工程环境、控制器和人机界面以及网络的有效整合,为工厂节省开发、生产、维护的成本。
基于iQ平台的e-Factory汽车工厂
针对目前客户存在的问题,三菱电机以创新的TCOE理念,致力于为客户降低综合成本,缩短周期,提高生产力。以高性能的产品构筑整合系统,通过MES接口与企业的ERP系统实现信息的可视化,通过CC-LinkIE网络实现设备间的高速大容量无缝通讯,创造一个信息可视化的工厂,为您呈现从零部件生产到整车装配的全过程解决方案。
三菱电机CNC的新技术标志M70系列
M70系列继承了前辈机型M60S系列取得重大成功和优异销售成绩,硬件实力更上一层楼,实现完美10纳米控制,配以全面支持高速光纤通信网络的伺服及主轴系统,三菱CNC高速高精度的优势将得到进一步展现。同时,M70标配的软件功能、人机界面也体现了亲切、人性化的设计思路。
M70系列控制单元采用一体化设计并配备最新的RISC-CPU和高速图形芯片实现高品质画面显示;伺服及主轴系列驱动通过高速光纤通信网络进行连接,提升速度及抗干扰性;全系列标配前置式CF卡接口及Ethernet为工厂的规模化生产提供集中管理的方便;机床制造商利用专用软件NCDesigner可打造个性化的用户界面,提升自身品牌价值;对于三菱CNC的终端用户,NAVI-LATHE进行辅助编程,强大的向导功能也将进一步强化系统操作便利性;考虑机床制造商在回收尾款等方面的实际困难,M70系列重磅出击,推出CreditSystem信用系统解除机床制造商后顾之忧。
新型二氧化碳激光平面加工机NX系列
三菱电机NX系列二氧化碳激光平面加工机融合了日本高端制造技术,更接近人的感性,超越时空,将生硬的技术引导出人本身所具有的丰富多彩,成为一种更人性的文化。NX系列具有高速、高精度的卓越性能,支持连续运转的稳定性和信赖性,追求令使用者更容易的操作性。
NX系列二氧化碳激光平面加工机从采用Z轴线性电机、新型NC开始,三菱电机独有的技术缩短了快速进给时间和切断时间,在取得高可靠性的同时,大幅度缩短加工时间,并成为钣金加工的一个强大武器。光束安定装置可以同步补偿轴移动时光路长度的变化,使工作台全加工领域内光束特性的均匀化,实现稳定的加工。从低压到高压都可以NC控制,支持不同材质和板厚的连续加工。系统的扩展使连续运转成为可能,大幅度提高了生产率。其操作性来源于对使用者的熟知,减轻压力,创造舒适的工作环境,集易操作性和高性能于一体。
高性能紧凑型电火花成型加工机EA8PVAdvance
EA8PVAdvance是三菱电机新型EDM加工机,结构紧凑,性能卓越,适合超精密加工的高精密技术:X、Y、Z轴直线光栅尺、加工液循环模式、热变位补偿系统、高精度定位。该机型配备新型Advance控制装置,操作简便:15英寸触摸式液晶显示屏、使用方便的菜单结构、加工条件检索(形状EXPERT),可读取3D数据(Parasolid):根据3D模型计算面积变化从而实现最佳加工条件(3D-EXPERT)。
此外,EA8PVAdvance电火花成型加工机还配备了新型高速V电源,提高加工速度并抑制电极消耗,标准配置超硬加工回路,同时标准配备可实现超微细精加工的电源控制技术:微小GAP回路、NP2回路。
三菱电机FA整合解决方案
三菱电机CNC的新技术标志M70系列
新型二氧化碳激光平面加工机NX系列
