看Moxa网络冗余 拿丰厚大奖Eee PC
2008-09-05 09:29 来源:摩莎科技(上海)有限公司
    编者语:Moxa推出“看Moxa网络冗余 拿丰厚大奖Eee PC”的活动,只需正确回答6个问题,即有可能获得Moxa提供的丰厚奖品。
    中国上海,2008年9月——Moxa推出具备网络冗余功能的终端服务器NPort 6000系列和CN2600系列,成为同类型产品中,支持网络冗余通讯协议的先锋。为了让客户对Moxa网络冗余功能加深了解,Moxa此次还盛情推出“看Moxa网络冗余 拿丰厚大奖Eee PC”的活动,只需正确回答6个问题,即有可能获得Moxa提供的丰厚奖品。
    本次活动从2008年9月3日至10月31日,用户可以登录Moxa网站:http://www.moxa.com.cn/eDM/2008/Redundant_S2E_Campaign/moxa_game/index.html
(若出现空白页面,请将代码更换为“UTF-8”,谢谢您的配合)
    根据活动的提示,先下载白皮书,了解Moxa网络冗余的相关知识,然后在答题区正确回答6个问题,并留下真实有效的个人资料,即可有机会获得Moxa提供的丰厚大奖。奖品包括3台Eee PC、5个个人公仔和30个1G U盘。最终结果将于2008年11月15日公布,Moxa会指派专人与您取得联系,为您寄送奖品。
赶快来参加吧!
单网冗余:NPort 6000系列
    NPort 6000 系列支持 Moxa 专利的 Turbo Ring 与 Turbo Ring V2 协议,这两项协议是全球冗余速度最快的以太网络通讯协议(冗余时间小于100毫秒),让您的网络联机永不中断。
    Moxa 专利开发的 Turbo Ring 通讯协议具备网络上最佳的通讯备份功能,并能在最快时间内恢复通讯。Turbo Ring 与 Turbo Ring V2 通讯协议可将一台 NPort 6000 作为网络上的主机,然后自动阻止封包穿越网络中的任何备份路径。
    如果环网中的任一分支与网络的其它区段发生断线的情况,通讯协议会自动重新调整环网,让中断的网络区段可以重新与网络的剩余区段恢复联机。
    请注意,Turbo Ring 冗余时间将视 NPort 6000 产品和 Moxa 网管型交换机机型而有所不同:
  • NPort 6000:冗余时间小于100 毫秒
  • 网管型交换机:冗余时间小于 20 毫秒
双网冗余:CN2600系列
    DRDAS操作模式通过采用CN2600的双网口,双IP地址和双MAC地址为系统提供高度冗余通信。
    此外,“串口冗余”(专利申请中)操作模式可用于在CN2600的串口和主机之间设置冗余的网络。冗余架构是指采用CN2600的两个网口组建冗余网络,实现与主机之间的连接。当其中任何一条网络断线时,另外一条网络便会立即通过CN2600进行数据传输。
    采用MOXA串口冗余模式的最大好处之一就是可以实现“零切换”。这就意味着,当其中一条网络断线时,主机与串口设备之间的通信不会收到任何影响。
相关新闻
编辑精选
