通用传感器推出新型高效压力传感器
2008-08-27 15:42 来源:科讯网
    由通用传感器与检测技术公司推出的高效能压力传感器,一直以来用于Kaye Validator独立热振动系统操作,以确保其完全符合EN554和ISO-17665行业要求。这款新型传感器易用且可靠,根据EN554要求,该款产品允许保证温度的情况下压力内部充压饱和状态。它将发现其能在严酷的工业环境中得到应用,比如蒸汽灭菌器和SIP系统,且在制药、生物技术与医疗设备制造工厂中也可以应用。
    新型高性能传感器特定于超过常规压热器范围内操作,其压力范围在0到4 bar之间,且在110度到140度之间时的精度为10 mbar。另外,产品也提供ISO-17025要求的完全追踪校正功能,其压力校正可在23度和121度时进行。
    该传感器与Kaye Validator Report Wizard的要求完全吻合,它提供兼容的报表来指导标准,例如,用户能创建饱和气压和温度图形报表,并将实际数据与计算数据进行比较分析。系统平衡通过或失败状态可自动决定,另外,Tb和Tb+3确定可以基于温度与饱和温度或压力对饱和压力进行。
相关新闻
编辑精选
